Electricidad del Hogar
problema electrico domicilio
francisco de la induccion
hola amigos hoy estaba de los mas bien en mi laptop cuando de rrepente parpadea toda la luz de las ampolletas como si se fueran a apagar, un rato despues se apago como si faltara voltaje vivo detras un mall un supermercado varias tiendas todo fui a ver el medidor no salto ni nada lo raro es que no me dejaba levantarlo de nuevo y sonaba el termico tipico ruido de la corriente no tengo enchufado grandes cosas de alto comsumo revise cada uno de los enchufes de mi hogar y me parecio raro eso en la noche volvio a ocurrir lo mismo a mi vecino le pasa lo mismo alguien sabe que puede ser eso que ocurre siendo que no estoy haciendo un corte y nada en mi casa genera un corte y fui con lluvia a levantarlo todo mojado y taba la como trancado el termico
marcelo2013pc
si atu vecino le pasa lo mismo debe ser problema de la compañia de luz deben llamar para que revisen el problema
nastor
nastor
17.232
Hola Por simple lógica, como dice Marcelo (saludos) si le pasó lo mismo lo primero que debes consultar el a la empresa proveedora en carácter de urgente; por otro lado, debes verificar sin perdida de tiempo la termomagnética que dices se bloqueo, ya que en contraposición a lo que dices primero, indica un problema interno. Empieza por llamar a la guardia de la empresa proveedora, es gratis y descartas un problema exterior. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hola estoy de acuerdo con los comentarios anteriores, pero hay dos puntos que no entiendo, [quote] fui a ver el medidor no salto ni nada lo raro es que no me dejaba levantarlo de nuevo [/quote] si no te dejaba levantarlo es porque salto, sin embargo decis que no salto nada... [quote] sonaba el termico tipico ruido de la corriente[/quote] ¿como seria el ruido tipico de la corriente? si el vecino tiene el mismo problema pero aparte vos tenes problemas internos como lo del ruido y la termica es posible que tu vecino este sufriendo consecuencias de una falla en tu hogar, esto es bastante factible si comparten la misma acometida los bajones pueden ser tambien producidos por grandes consumos en tu hogar aunque no tengas nada conectado, un gran consumo puede ser producido por problemas de aislacion en los cables, entre fase y neutro o entre fase y tierra y la lluvia colabora muchisimo con fallas entre fase y tierra, puede estar ingrasando agua en alguna cañeria o caja de techo saludos
ya amigos vino la compañia el problema era el medidor en la mañana fui a levantarlo tenia nuevamente cortes de luz y la caja del medidor estaba tibia y de rrepente enpezo a salir humo llame a chilectra me dijeron que era por fatiga de material mi casa tiene 22 años en donde vivo y sacaron el termico y estaba negro por debajo dejo pasar un dia y la casa se incendia gracias por sus consejos amigos. SOLUCIÓN
