AMIGO DEL FORO ESTO LO SAKE DEL MANUAL DE UN PROTECTOR DE LINEA TELEFONICA APC- PTEL2 ProtectNet VEN K TIENDE A CONFUNDIR SE PUEDE UTILIZAR SIN TIERRA O NO, Y DE SER POSIBLE K NIVEL DE PROTECCION OFRECE.
2. Antes de instalar la unidad PTEL2, verifique la instalación de los equipos y las configuraciones de software.
Compruebe que el sistema funcione correctamente con la línea telefónica existente.
3. Desconecte la alimentación eléctrica del equipo  que deba protegerse.
4. Conecte a tierra el cable de toma de tierra verde/amarillo .
Nota: Para proteger totalmente su sistema, todos los protectores contra transitorios deben estar correctamente
conectados a tierra. Si su sistema eléctrico es bifilar y no cuenta con toma de tierra, la unidad PTEL2 puede
dejarse sin conexión a tierra. No obstante, tenga en cuenta que si el cable de toma de tierra de la unidad
PTEL2 no se conecta a una toma de tierra, la protección longitudinal (de línea a tierra) contra transitorios no
tendrá efecto. Antes de intentar modificar el sistema eléctrico existente, consulte a un electricista profesional
que esté familiarizado con las reglamentaciones de electricidad locales.
5. Conecte esa línea al zócalo de entrada  de la unidad PTEL2.
6. Conecte un extremo del cable de interconexión de 1,82 m (6 pies) suministrado  al zócalo de salida  de la
unidad PTEL2. Este zócalo está rotulado en dicha unidad con un círculo y una flecha.
7. Conecte el otro extremo del cable de interconexión
Los componentes de SurgeArrest tales como los varistores de óxido de metal y los fusibles térmicos garantizan una reacción inmediata ante descargas de tormentas eléctricas y ante fallas en el cableado. Si los componentes de sobretensión se dañan debido a un pico de tensión o a una sobretensión, el exceso de energía no llegará a su equipo.
SALUDOS.
