Hola, te guio un poco, espero te sirva lo que digo y la respuestas de otros foristas.
El disyuntor tiene dos valores caracteristicos, el "rango de disparo" y el "amperaje".
Aclarar que para una vivienda debes comprar siempre un disyuntor de 30mA (disparo).
Y para saber el amperaje:
Lo primero que debes saber es si la instalacion es MONOFASICA o TRIFASICA.
Luego, debes saber el consumo en AMPERES de tu instalacion.
Como averiguar esto?
En el caso de una instalacion existente, fijate en el tablero principal si la llave termica es BIPOLAR o TETRAPOLAR; de acuerdo a esto, sabrás si la instalacion es MONO o TRI.
EJ: Si la termica es BIPOLAR de 25 Amp, el disyuntor debe ser del BIPOLAR del MISMO amperaje. No tiene sentido que sea mayor ni menor..
En el caso de una instalacion nueva, en la que tengas que armar el tablero, debes CALCULAR el consumo total de la instalacion (potencia y amperaje), SUPONIENDO (para fines practicos) que cada centro de ilumacion consume 100 WATIOS y cada tomacorrientes consume 150 WATIOS. Estos valores "estandar" los usas para calcular la potencia total de la vivienda.
Una vez que calculas el amperaje total de la instalacion, debes elegir si esta será MONOFASICA o TRIFASICA, sabiendo que hasta 25 amperes la instalacion debe ser MONO, y a mayor amperaje, la instalacion debe ser TRIF..
Suerte!
