Electricidad del Hogar
transformador de 220 a 12v
Mf.morales1967
hola buenas noches quiero armar un circuito electrico exterior de 220v a 12v con 50 amper y colocar una fotocelulas, para iluminacion nocturna desde ya muchas gracias por su ayuda. aca la electricidad es cada vez mas cara jeejej
nastor
nastor
17.232
Hola Miguel cual es el motivo que usas 12 volt para iluminación ? Saludos
marcelo2013pc
da mas detalles amigo de lo que quieres hacer con que fin lo quieres hacer
sergiouasd
sergiouasd
3.527
saludos: si tiene la idea de que al bajar de 220v a 12v y luego alimentar luces con eso , elimina consumo de energía , pues puede que no este en lo correcto . lo recomendable es poner bombillas de bajo consumo , si pone una bombilla de 12v y 100w , consume igual potencia que una de 220v y 100w , ambas consumen 100w . tome en cuenta que los transformadores no son eficientes al 100% por tanto también consumen energía en el proceso de transformación .. suerte
Hola. Independiente de la tensión que manejes la potencia será la misma. En otras palabras, una lámpara incandescente de 50W en 220V consumirá lo mismo que otra trabajando en 12. Lo que debes colocar son lámparas de bajo consumo ya que su rendimiento de lumen por W es mejor. Saludos
Ennio Montenegro.
Acrara lo que quieres. Hablas de fotocélulas y que la energía está cara????? No serán paneles solares, para ahorrar en energía eléctrica? ??????.
D4V1D_fy
D4V1D_fy
262
Hola, la ventaja de usar bombillas de 12 V es que su filamento es mas grueso y dan mas rendimiento luminoso que las de 220 V. De hecho, el cambio también se nota con bombillas de 120 y 220 V. 50 A es mucho, necesitarías un cable muy grueso, unos 16 mm2. Si en vez de tener un único secundario de 12 V 50 A, sería mas aconsejable usar un secundario de toma media de 24 V, en el que entre cada extremo y la toma media hay 12 V, y por lo tanto, los 600 W del transformador en este caso equivalen a 25 A con 3 hilos que pueden ser de 6 mm2. Pero tal como te dicen, el ahorro de energía no lo conseguirás con un transformador, sólo con bombillas de bajo consumo o leds. A 12 V con una resistencia en serie puedes conectar leds blancos. Saludos
Mf.morales1967
Hola buenas noches lesc Agradesco las respuestas me sirven de ayuda y para saber que puedo contar con todos ustedes son un grupo de ayuda a todos les deseo un hermoso dia
PoloPositivo
Buenas noches. Si lo que queres es armar un circuito de iluminacion en el que hay riesgos de contacto de corriente/agua por algun motivo, te lo recomiendo. Si sólo es para reducir consumo, como dicen mis compañeros mas arriba, no te sirve, es más, estarías gastando mucha plata para armarte de algo así, pues los trafos de 220v a 12v cuestan como minimo 50$ con una capacidad de salida de 3/5 amp, de ahí para arriba aumenta el precio y por la demanda en amperes que decis, necesitas como 9/10 de éstos. Tendrás más gasto en cable pues necesitas cable más grueso si es que querés hacer sólo 1 sola tirada con el cable, no es igual seccion necesaria de cable consumiendo 100w en 220 que en 12... Ahora, si lo que querés es colocar leds para reducir consumo, bienvenido sea, tienen un alto rendimiento en lumenes respecto de su consumo, como dicen más arriba, consumas 50w en 12 volts o 50w en 220v, el consumo es el mismo. Saludos y espero que te sirva la respuesta!
