de acuerdo con nastor y adualo.Se que el post es viejo pero vamos a cerrar opiniones.
podes hacer derivaciones siempre y cuando le dediques una termica de sobra a esas instalaciones.
NOta: el cable que mas temperatura levanta siempre es el neutro
Segundo, podes hacer 2,5mm fase para un aire o un termotanque no hay problema, pero EL NEUTRO siempre 4mm en lo posible. Dependiendo de cuanto consumo tenga ese termotanque o aire acond.
Tercera, los aires y termotanques llevan EN LO POSIBLE termicas unipolares Dedicadas, por ejemplo la termica bipolar se usa para la instalaciones general de la casa , y se agregan dos termicas mas para el aire y el termotanque etc.
El neutro sale solo de la bipolar y ese mismo alimenta todo. las derivaciones si las podes reducir es lo mas ideal reducis el transporte de carga , siempre una bornera evita los empalmes.
por ejemplo para derivar un cable 4mm 25a a uno de 2,5 16a necesitas una bornera minimamente de 8mm O DE 15-20A
y como dijo nastor calcula bien lo que soporte la termica bipolar para solo la instalacion de luces etc siempre de no pasarte en lo posible. por darte un ejemplo una térmica bipolar 2x20a buena marca tipo abb tubio , siemens, general electr etc. soporta muy bien una conexion de 15-20 lamparas con toma dependiendo de otros factores pero es una suposicion rápida.
te paso una imagen yo uso fase 2,5mm para todo, eso si trato de hacerlo directo sin borneras para aires y termotanques etc o tomas de 20a. con su llave independiente.
