Electricidad del Hogar
Conversión de Amps.a Kwts?
juite
juite
372
Jorge C Martin desea convertir corriente a potencia.Bueno,está mal planteado: no es posible hacer eso.lLa corriente eléctrica se define como la cantidad de cargas que se movilizan por un conductor en un determinado tiempo y la potencia es la cantidad de energía que se produce en un sistema en un determiando tiempo,por lo tanto I[A]=q[coulomb]/t[seg] y P[W]=E[joule]/t[seg]. Ahora bien, la corriente es medida con un amperímetro y la potencia -que siempre es instantánea-, es medida por un vatimetro. El instrumento que instala la compañia de energía mide justamente eso: ENERGIA. Instala potencia y vende energía;ejemplo 220[Vac] a 30[Aac], es decir la potencia instalada es de 6,6[KW] si tu corriente de carga sobrepasa los 30[Aac] y como la tension es constante,chau fusible. Fijate que la potencia es Energ./tiemp.Bien,si ahora multiplíco por el tiempo vuelvo a tener Energía, entonces decir P=x[KWh] está mal, debería decir E[Kjoule]=x[kWh].
elektomaq
elektomaq
62.202
hola juite el tema no es ese cito las palabras del Jorge C Martin en su consulta http://hogar.yoreparo.com/electricidad/conversion-de-amps-a-kwts-t1295009.html : [quote]Hola Amigos. Necesito convertir de Amps. a Kwts. un consumo que estoy midiendo para saber el correcto funcionamiento de un medidor. Tengo un consumo de 4,6 Amps. permanente por 12 hs. y quiero saber en Kwts. en un total de 30 días cuanto sería. Estoy hablando de corriente alterna de 220 vlts. Gracias por una pronta respuesta[/quote] la respuesta que se le dio, si bien no esta mal, tampoco esta bien los 4,6 A medidos pueden ser 1012 watt tal como expresa btvictor, o tambien pueden ser mucho menos segun la energia reactiva presente pueden ser 600w en un determinado momento la consulta de jorge esta mal orientada ya que la potencia absorbida nunca es constante, varia permanentemente y no se podria tomar un valor fijo para un calculo relativamente exacto, en el momento que midio el amperaje midio 4.6 A pero pensar que esos 4.6 se mantienen constantes durante 12hs al dia... es, a mi parecer, un engaño saludos
juite
juite
372
Bueno eso ya no entiendo:"la respuesta que se dio,si bien no está mal,tampoco está bien",en ciencia aplicada las cosas no suceden como me gustan,existen leyes que "hemos" encontrado para representar de la mejor manara posible un suceso de la naturaleza,bueno elktomaq;no se puede convertir corriente a potencia.En física se define a la corriente como I[A]=q[coulomb]/t[seg],el potencial eléctrico : V[volts]=W[joule]/q[coulom],la potencia: P[W]=W[joule]/t[seg],la energía E[joule]=F[Newton]/d[metro].Otra cosa la potencia no se absorbe,se absorbe la energía se disipa la energía se transforma la energía y la potencia es el paquete de energía que dispongo por unidad de tiempo.Creo que eso es todo
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos al compañero elektomaq Buenos días juite. Gracias por su oportuna intervención sobre los dos temas donde incurrí en errores de unidades. Ya se hicieron las correcciones correspondientes. Gracias y Saludos.
