Electricidad del Hogar
extractor y bombilla
jonathanayala
en un baño debo encender con una llave la luz, pero con otra llave la misma luz y a la vez el extractor . pregunta: deberia colocar un retorno a la luz para una llave y otro retorno a la luz y a su vez al extractor?[size=24:caf4eac45f][/size:caf4eac45f]
marcelo2013pc
porque 2 llaves para una sola luz ???con la misma llave puedes encender la luz y el extractor o quieres encenderlos por separados???
nastor
nastor
17.232
[quote="jonathanayala"]en un baño debo encender con una llave la luz, pero con otra llave la misma luz y a la vez el extractor . pregunta: deberia colocar un retorno a la luz para una llave y otro retorno a la luz y a su vez al extractor?[/quote] Hola Jonathan Releí tu pregunta y dices prender la misma lampara con dos teclas? y la segunda a la vez un extractor?, si lo haces así, prendas la tecla que prendas, el extractor y la lampara se encenderan. Si pones dos teclas es lo mismo que una, lo que haces está mal, había entendido que tenias una sola tecla para una lampara y el extractor y preguntabas si era necesario uno o dos cables, cosa que es indistinta. Saludos
Hola. Te dejo una imagen para que veas como se conectan. Si bien es con toma, es lo que mas se utiliza. Cualquier duda, estamos para ayudarte. Saludos
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
jonathanayala Hola, buenos días, lo que preguntas, no es posible, para tener las 2 cosas por separado y a la vez juntas, no existe forma de hacer, con solo 2 interruptores, tendrían que ser 3, y el tercero serviría para interrumpir el vinculo entre los 2 equipos, o permitir que haya comunicación entre sus linias de retorno, teniendo mucho cuidado de conectar la misma fase, y en la misma polaridad de los conductores, saludos. Roberto. Haciendo cambios a la imagen de servimat1, (saludos) el 3er interruptor se vería así: Pido disculpas por lo mal trazado, y como ven el 3er interruptor sirve de enlace a los 2 retornos, ya sea para unirlos, o separarlos. Y la linia de fase que ya no uní a los interruptores, y que solo alimenta a los 2 de arriba.
Federico21
Hola, si se puede hacer lo que queres, necesitas 2 contactores con bobina de 220v, una llave solo para la luz y esta activa la bobina de un contactor y los contactos uno a fase y el otro al retorno de la luz, por otro lado (la segunda llave activa las 2 cosas)pones el extractor en paralelo con la bobina del segundo contactor y los contactos en paralelo con los contactos del primer contactor. Saludos !
moastorga
Tenes que separarla con una tecla la luz y la otra el extractor. si lo haces como dices cada vez que enciendas la luz también se encenderá el extractor. saludos
Federico21
moastorga: si lo separa con contactores, funciona correctamente como el pide, claro que hay que comprar los contactores
moastorga
Tenes razón federico21. pero se encarece el sistema
moastorga
Otra solución sería poner dos lamparas en la mis misma luminaria y ahi podes hacer lo que quieres hacer.
Federico21
Adjunto circuito
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
jonathanayala Hola, acabo de leer nuevamente tu consulta, y veo ya varios plantamientos, y digo, todos los equipos involucrados están en un baño, y desde luego las llaves , o interruptores, tambien están en el mismo lugar, entonces, ni siquiera tienes que correr cableria, solo es poner en la misma caja o chalupa, el 3er apagador y puentear desde la salidas de retorno, de cada uno de los otros dos inmterruptores, a cada borne del 3er apagador, y con eso controlas todo. En posisión encendido el 3er interruptor, desde cualquiera de los otros 2 funcionan ambos equipos, y en posisión de apagado el 3er. interruptor, funcionan independienmtemente cada uno de los otros 2 con su respectivo equipo, es lo mas economico, rapido y funcional que hay, sin tanto rollo, espero aún leas esto y te sirva, saludos. Robrerto.
jonathanayala
hace 6 años
hace 6 años
genial
