Compre un panel calefactor Ecosol que dice gastar 500W, corte la termica que da energia a mi casa y conecte el calefactor a un toma que hay al lado del medidor de luz (de esos que giran) y la rueda del medidor gira a 1 vuelta cada 12 segundos solo con el consumo del calefactor! ¿como puede ser? ¿gasta mas de 500W o mi medidor esta mal calibrado?
hola, la velocidad del giro del disco en los medidores depende de potencia conectada en ese instantante. Pero no es igual en todos los medidores, es decir, un medidor pensado para poca potencia su disco tendrá que dar mas vueltas para contar 1 kWh que otro pensado para mas potencia.
Esa es la constante que se llama y se mide en revoliciones por kWh o Wh por revolución. Para pasar de un valor a otro hay que dividir 1000 entre la constante.
Sin saber la constante de tu contador no podemos saber si esos 12 segundos que tarda en dar la vuelta el disco son realmente 500 W, pero me puedo aventurar a decir que 1 vuelta del disco en 12 segundos no es un consumo muy grande. Lo mas sencillo que puedes hacer es conectar en tu casa las lámparas que sean necesarias para sumar 500 W y comparar, suponiendo que no tengas otras herramientas mas técnicas.
Hola. Lee en el frente del medidor a cuantas vueltas corresponde 1Kw. Luego haz el cálculo para controlar la mitad de esas vueltas con tu consumo de 500W. Aunque sería importante conocer el estado de tu medidor eléctrico. Si necesitas te dejo un link para que veas como se controla su buen funcionamiento. Saludos
Hola
Has como dicen los muchachos, multiplica la constante del medidor por las vueltas y saca el consumo horario, que debería ser "parecido" a la placa del calefactor.
Esto no prueba que el medidor eléctrico esté mal, normalmente lo que indica es que en la indicación de consumo en la placa del electrodoméstico han redondeado.
Saludos a todos.
Pregunto: Medir el consumo de corriente (Amperes) del artefacto.Muntiplicar por la tensión.
Nos dará la potencia en watt.
Para 220 V y una potencia de 500 W nos daría 2,23 Amperes
Armando
En chile los medidores domiciliarios son de 500 revoluciones por KWH.
Para hacer un cálculo lo mas real posible, se requiere que cuentes cuantas vueltas da en 5 min.
Para 500W, debe dar 41,5 vueltas al ser de 500 revoluciones por KWH.
Lo que mediste serían 300 vueltas en 1 hora. Si el medidor fuera de 600 revoluciones por KWH, estaría exacto.
Hola, si pone 555 5/9 supongo que significa 555,5 vueltas por kWh. 1000 / 555,5 = 1,8 Wh por rev.
Si tardó 12 s (0,00333 h) en dar una vuelta:
P = E / t = 1,8 / 0,00333 = 540 W
La medida puede variar mucho, depende de cómo esté el medidor y el nivel de voltaje que llegue. Un calefactor consumirá mas potencia si en vez de llegarle 220 V le llegan 230 V.
