Electricidad del Hogar
Luz Parpadean en el Hogar
j.miguel15
Buenos dias y disculpen quisiera saber por cual motivo parpadean la luces de mi casa cuando la lavadora esta encendida osea solo cuando esta lavando al ritmo de la lavadora parpadean los focos de la casa. Vivo en la ciudad Matamoros, Tamaulipas Mexico y la casa tiene conexion de 110v, de hecho tengo como 3 meses que se cambio por completo todo los cables del interior hasta el medidor son nuevos instalaron o me pidieron que compraran cable del numero 10 en color negro y otro en verde y cable del numero 12 en color blanco y rojo. Tambien como dato desde que me cambiaron el cable ademas de la lavadora he tenido algunos detalles por ejemplo a la quincena tuve un apagon en mi casa por eso de la madrugada y como me quitaron la caja de interruptor de seguridad(donde van los fusibles y la caja es la que esta abajo del medidor) y en vez de la caja me pusieron 2 breakers electricos pues no le hice mucho caso ya que pense que por maldad los habian bajado porque los subi y prendio la luz y asi lo deje sino que en el transcurso del dia la mitad de la casa se fue la luz osea en la parte izq. tenia luz pero en la derecha no, apagaba desde los break de afuera y los encendia y volvia la luz pero al siguiente dia paso lo mismo y ya no encendia hable a los mismos electricos y me dijeron que era la mufa y hable a los provedores de la luz y me la cambiaron y listo duro bien la luz una semana. Pero despues a la semana me vuelve a pasar lo mismo solamente que esta vez se bajo la luz en toda la casa menos en un cuarto ahi estaba bien la luz y de repente empezo a quemar una tv y donde habia luz empezo a quemarse un contacto del la conexion multicontacto con supresor de picos que tenia conectado a la pared, volvi a hablar a los mismos electricistas y me dijeron que era problema de la luz de afuera, otra vez vinieron los de la luz y quitaron el medidor y ya tenia unos cables quemados ademas de los cables que habian conectado los electricos en esa seccion del medidor no eran los adecuados entonces vinieron los electricos y lo cambiaron y asi duro bien unas semanas. Solamente ahora me presento con esto de la lavadora, como dato extra unos dias antes de ponerle atencion a la luz cuando esta la lavadora encendia por la noche todavia era temprano pero oscuro las luces se miraba como si se iba y venian rapido solamente fueron 4 veces en un lapso entre 7pm y 10:30pm horario de mexico, y pues la verdad yo trabajo de noche y pues no me siento seguro ni tranquilo de dejar a la familia solo, ya hable a otro electricista pero hasta ahorita no ha venido y pues quisiera una opinion externa Gracias de antemano
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días j.miguel15. Por lo que comentas y que solo tengas 2 breakers para todo el inmueble me parece contradictorio desde todo punto de vista. Hoy en día las cosas han cambiado y se requieren más breakers para independizar los circuitos dentro del inmueble a fin de evitar problemas. Es muy probable que cuando fuiste por primera vez a revisar el porque no disponías del servicio eléctrico y te encontraste que en lugar de los fusibles tradicionales estaban los breakers o termomagnéticas, y que supuestamente alguien los había bajado, lo más probable es que esos breakers están por debajo del consumo total de la casa y se bajaron solitos. Al momento de estar funcionando varios electrodomésticos y superen el consumo que soportan ambos breakers, definitivamente que se tiene que disparar y cortar el suministro correspondiente. Que hallan sustituído el cableado viejo por el cableado AWG #10 luce bien para los tomacorrientes y electrodomésticos de mucha demanda, así como el AWG #12 para el alumbrado. PERO el no haber independizado esos circuitos y no saber que valores en amperios son esos dos breakers, para toda la casa, la cosa no está nada bien. El motor de la lavadora por su consumo y especialmente en la etapa del centrifugado, halará corriente porque la necesita. Si el alumbrado está conectado de manera directa a la línea del tomacorriente de esa lavadora, por supuesto que ese efecto tiene que ocurrir. El que se hallan quemado unos cables, valdría la pena pensar en que los empalmes o conexiones a donde van los tornillos que fijan los extremos de esos cables a los dos breakers pudieron no estar lo suficientemente apretados, dando lugar al problema presentado. Si la alimentación en su inmueble es para 110 VAC hasta 127 VAC y 60 Hz, como mínimo debería tener una caja de breakers de 6 unidades de 20 A c/u para igual número de circuitos. Permite independizar el alumbrado de los tomas generales y de los tomas especiales de mayor consumo. Aparte estaría un breaker doble principal de manera inmediata después del medidor a objeto de cortar la fase y neutro respectivamente, para aislar el inmueble completamente en caso de alguna reparación interna de cierta envergadura que lo amerite. El valor de ese breaker doble principal dependerá del total de corriente eléctrica que los electrodomésticos en conjunto llegue a consumir. Deberá buscar un electricista que definitivamente sepa hacer su trabajo. Él sabrá como independizar los circuitos para evitar el mal momento por lo que ha pasado desde el cambio del cableado en su inmueble. Es probable que exista algún corto en parte de la instalación y ello habrá que revisarlo. Siga a la espera de nuevos aportes para ver de que manera pueda solventar el calvario por lo que ha estado pasando. Gracias y Saludos.
nastor
nastor
17.232
Hola Lo mas probable es que sea como dice Victor, tienes dos circuitos para toda la casa, en 110v, la suma de corriente debe ser bastante alta de por si con los pequeños electrodomésticos mas las luces, por lo que al entrar a trabajar un lavaropa indefectible no soporta el consumo y cae la tensión produciendo parpadeo de luces, y de continuar suficiente tiempo este alto consumo, salta la térmica ( breakers) correspondiente a ese sector (El par bimetálico de la protección no desconecta en forma instantánea por exceso de consumo). Conclusión, al tener solo dos circuitos, estos no alcanzan a abastecer todos los elementos conectados a él (se quedan chicas las secciones de los cables y también las térmicas). Busca a alguien que te inspeccione la instalación, comentale estas conclusiones del foro, puede que sea también algún empalme mal hecho. Pido disculpas por no ser muy preciso , no te puedo aconsejar mucho mas, aquí trabajamos con 220v por lo que estoy en un campo teórico. Saludos
j.miguel15
Buenas tardes y disculpen no queria contestar hasta que viniera el electrico para no hacer doble post pero bueno ya vino y no le mencione nada de lo que me dijeron me espere hasta ultimo y su respúesta fue la misma de ambadas ya que para empecezar el antiguo electrico conecto todo mal osea en linea ya que en vez de conectarla como la tenia para no batallar hizo una linea y de ahi saco que para el cuarto, patio trasero y delantero conexiones etc, ademas de que quito los breakers de seguridad que tenia la casa e hizo la conexion directa hasta el medidor por eso me puso los brakers afuera en vez de la caja, dejo un par de conexiones que estaban haciendo contacto ademas de como mencionaron los tornillos que estaban el los breeakers flojos pero lo bueno es que ya me arreglaron todo gracias por su ayuda
