Electricidad del Hogar
conexiòn de caja trifasica
guillermoeitelfernandez
Nesecito conectar la caja de toma trifasica con los 3 medidores, por lo que leì la empresa distribuidora acomete por la parte de abajo de la base de los fusibles, como se conectan los cables a la base del fusible?, debe ser un color para cada fase si ò si?,el cable a tierra sale sòlo de la caja de toma ò debe salir tb de los medidores? agradeceria la ayuda para armar dicho esquema, desde ya muchas gracias
SILVANO LUIS PECCHIONI
Hola aquí en argentina el cable a tierra verde amarillo se conecta a cada caja una derivación al caño de la acometida y otra derivación a la caja de fusibles y de allí a la jabalina y obviamente de allí sale el cable verde amarillo que va por toda la cañería de la casa con una conexión en cada caja de toma corriente.
fabi1965
fabi1965
1.293
normalmente los casos que yo e visto las fases son del mismo color el neutro es el que se diferencia con otro color que puede ser de color negro ,azul, celeste y el verde/amarillo que es el que va conectado a la javalina espero te sirva mi respuesta
Hola. Lo que tu necesitas hacer es una "acometida subterránea". Dependiendo de cada empresa es el reglamento que debes usar. EPEC, en Córdoba tiene uno, EDELAP en La Plata otro, etc. Busca en su página web los datos técnicos. Para el uso de las tres fases debes o puedes usar tanto tres conductores del mismo color como de colores distintos (rojo, negro y marrón), celeste o azul para el neutro y amarillo/verde para la PAT. La sección de estos depende de la potencia contratada y de cada requerimiento técnico de cada empresa, por eso mi consejo de que visites las páginas de la empresa que corresponda. Saludos
gracias por la respuesta, ya estuve leyendo los reglamentos de edelap y oceba (ente regulador),la acometida es aerea,pero al ser 3 suministros lleva caja de toma trifasica,por lo que leì , pide usar un color para cada fase hacia los medidores,pero pregunto porque muchas veces hay reglamentos en desuso,y como nunca arme una caja trifasica nose donde se conectan los cables en la fusilera etc...tambien hablal de una barra de neutro, cual serìa?
mochiplc
si son 3 medidores monofasicos consumo normal no necesitas ninguna fusilera ni nada parecido vos haces el pilar o colocas las cajas para los medidores con la salida hacia la termomagnetica principal y listo..
la empresa edelap, me pidio una caja de toma primaria, y por lo que yo leì,hasta 8 medidores monofasicos lleva una caja cada 3 medidores...
