Electricidad del Hogar
no luz lamparas insectronic
cachorrotecnico
hola buenas tardes me llego al taller un insectronic (matamosco electronico) gs-007a del cual la resistencia si hace la funcion de matar los moscos al chocar per las lamparas no prenden quisiera saber a que se deben pues tra unos transistores e10005 y miden bien pero estan en el cuerpo , por el calentamiento tostados o quemados si alguien me pudiera apoyar o facilitarme el diagrama gracias lleva dos lampara fluorecentes gracias y no sale voltaje hacia las lamparas.
cachorrotecnico
gracias, compañero, por tomarte la molestia de leer y aportar te cuento. la falla era que las lámparas no prendían , no existía voltaje hacia estas, los transistores eran matricula e13005 en el cual en el datashet marca como un transistor swiching, al cambiar estos que en total fueron dos , y que en verdad marcaban en medición bien, al ser sustituidos las lámpara predieron correctamente entonces la falla fue transistores deteriorados por calentamiento gracias..
nastor
nastor
17.232
[quote="cachorrotecnico"]gracias, compañero, por tomarte la molestia de leer y aportar te cuento. la falla era que las lámparas no prendían , no existía voltaje hacia estas, los transistores eran matricula e13005 en el cual en el datashet marca como un transistor swiching, al cambiar estos que en total fueron dos , y que en verdad marcaban en medición bien, al ser sustituidos las lámpara predieron correctamente entonces la falla fue transistores deteriorados por calentamiento gracias..[/quote] ;)
nastor
nastor
17.232
Hola Cacho Estuve investigando un poco y encontré el repuesto que buscas: Lámpara fluorescente -Modelo: NO.550-de luz negra UV, de 10 Watts, tipo F10T9/BL. Se utiliza como repuesto de las lámparas del exterminador electrónico INSECTRONIC-200. 59$ (Mx) Es un fluorescente de uso común con un tubo de luz negra, por lo que con cualquier tubo blanco de 10w prueba si funciona, cambiando arrancador, tubo y/ o balasto si corresponde. Me quedó como duda si sabes que los insectos "no chocan" y mueren como dices, ya que el transistor y la electrónica que dices, es parte de un sistema de elevación de tensión que electrifica las barras metálicas que rodean al tubo, las que matan a los bichos atraídos por la luz. Espero que te sirva el aporte Saludos.
John Schokley
Buenas tardes estimado colega. Tengo un insectronic Steren, lo desarme para hacer el diagrama esquematico y me tope con dos Integrados encapsulado TO-220 similares al que usted menciona, 15003D me percate que los mismas tenian obsolencia programada, (No contaban con pasta termica) Mi pregunta si su insectronic presento lo mismo?
