Saludos. Estoy cambiando unos conmutadores nuevos en mi domicilio y tengo un par de problemillas que os comento:
Los que he cambiado son de los nuevos de tres hilos, y los antiguos con 3 hilos y fusible. En el primer canje hay un conmutador, y su homólogo lleva 3 hilos más 2 que bajan de la caja a los extremos del fusible. El caso que sólo se puede encender la luz desde el último conmutador que la ha apagado, y no desde el otro.
En el pasillo he cambiado dos conmutadores de un extremo a otro con el siguiente problema:
Uno tiene 3 hilos sin fusible, no lo he cambiado. Su homólogo tiene 2 hilos que bajan de la caja y el tercero viene de la habitación contigua donde he cambiado el interruptor. El caso es que desde esta última si se enciende la luz, no se puede encender la del pasillo, si se apaga si se enciende. Y los dos del pasillo conmutan bien, siempre que no se vuelva a encender la de la habitación. Esto no pasaba antes. El tercer hilo que pasa del conmutador a la llave de la habitación procedía de la conexión de un fusible a otro.
Si podéis decirme que hago mal os lo agradecería. En esto soy más que primerizo.
