Electricidad del Hogar
Consulta instalacion Fotocelula
SergiOPD
Hola. Temgo una duda y queria ver si alguien me puede ayudar. Estuve leyendo aqui mismo sobre el tema, pero no me queda del todo claro. A una fotocelula, se le pueden conectar 2 lamparas? (Lo que busco es ponerle una fotocelula a un reflector que trae 2 lamparas de 25W bajo consumo). Conociendo potencia en Watts de una fotocelula, como se puede calcular cuantas lamparas bajo consumo soporta (suponiendo que se conoce la potencia de las lamparas)? Gracias
Hola. La cantidad de lámparas depende del valor de corriente de la foto celda. Por lo general son para 10 o 16 amperes (las que tienen salida a rele) que son las de tres o cuatro cables. No hay problemas que coloques 2 lámparas de BC con un sola foto celda. Si necesitas el circuito, mencionas de cuantos cables es la que tu tienes así lo subo. Saludos
