Electricidad del Hogar
reflector no enciende
germanleonardo
tengo una duda con un reflector al cual le saque el foco q es una lampara del tipo alargada con los contactos uno en cada punta. de marca general electric de 150 w metalhalide. en su lugar repuse otro pero no enciende. lo q veo es q este tipo de artefacto tiene su alimentacion desde una caja de metal cerrada de aprox 25x 10x10 . si alguien tuvo la oprtunidad de reparar este tipo de luminaria me pueda orientar
danidericota
hola, por lo que decis es un reflector de mercurio halogenado, estas seguro de que la lampara no funcionaba y que era la rectancia o el capacitor?
nastor
nastor
17.232
Hola El equipo de que hablas es como dijo el colega, de mercurio halogenado, muy buen reflector, económico en cuanto a su consumo y bastante caro en adquirirlo. Aqui el equipo El problema evidentemente no es la lampara, asi que puede ser el balasto o el ignitor, el capacitor no influye, solo es para corrección de factor de potencia. Cuidado al tocar el balasto, ya que la salida es de alta tensión. Cuando hay problemas, a no ser que sea evidente por su estado, se cambian los componentes de a uno, así determinas cual es. Puedes medir continuidad al balasto, pero ten cuidado con conectarlo y andar tocando. Controla que los cables sean como mínimo de 1.5 mm en la parte de alta tensión,. Saludos
Hola. Los reflectores de mercurio halogenado como el que mencionas trabajan con un balasto y un ignitor para que encienda la lámpara. Estas lámparas no tienen filamento así que no se queman pero si se agotan y pierden rendimiento y ya no encienden. Que no encienda la lámpara es una de las posibilidades del mal funcionamiento pero no la única. Hay equipos con fusible, puede fallar el balasto, el ignitor, el capacitor o simplemente tener un falso contacto en el zócalo que es muy común ya que estos reflectores calientan muchísimo. Te aconsejo que llames a un electricista para que lo verifique ya que estos trabajan con tensiones para que encienda la lámpara del orden de los 3000 voltios y puedes tener un accidente por falta de conocimientos. Saludos
