Hola Daniel
Aclaro de entrada que el trabajar con electricidad lleva implícito el riesgo de muerte, sea un profesional, o amateur, si no tienes el conocimiento necesario llama a alguien que lo tenga, repito, hay que tener nociones básicas para trabajar con instalaciones eléctricas. (esto lo doy por descontado cuando comento en cada post, no debería ser necesario aclarar esto, pero lo hago para evitar suspicacias)
Al tema
Si cambias una térmica de 25 amperes por una de 32 ampers, se supone que has tomados el recaudo de revisar que las seccionales y el cable a ellas sea el adecuado.
En cuanto a el cambio propiamente dicho, depende del campo de maniobra que tengas para trabajar, ya que si no tienes obstáculos, con una pinza de punta, bien aislada, puedes manipular el vivo, y ponerlo directamente en la térmica de recambio, siempre hablando de que el sistema de encastre sea DIN o similar; esto es de peligrosidad media pero no justifica tocar el medidor o perder horas esperando la desconexión de la linea.
Si la termica no tiene un sistema de anclaje rápido, si hay que montar ese soporte, si el lugar de trabajo es de difícil acceso, debemos trabajar si o si sin tensión. La forma es llamar a la guardia del proveedor de servicio eléctrico para la desconexion ( lo que acarrea horas de demoras y trastornos) o desconectar el polo vivo de la bornera medidor. Dependiendo de donde eres, puede que tocar la bornera del medidor sea posible hacerlo en forma permitida, sea esto formal o informal ,o directamente sean muy estrictos y sea decididamente ilegal tocar el medidor.
Cuando trabajo informo por teléfono a la guardia eléctrica que voy a cortar el suministro para trabajar en la acometida (cambio de cables), o en el medidor (bornera sin precintar) o el tablero; la guardia me conoce desde años, solo los llamo para la reconexión, la autorización es informal.
Cada lugar es un mundo, asi que averigua.
NdP
El medidor eléctrico en la zona que trabajo no tiene precintos de seguridad en la bornera, si en el medidor propiamente dicho, es un delito tocarlos.
