Hola. Estoy armando un cable con interruptor para una fuente switch y es la primera vez que veo este tipo de borne. Conectè el vivo (del enchufe y la salida a la fuente, cable con cinta gris) en el borne que estimo tiene el contacto de metal que es accionado por el boton y el neutro en el otro borne que supongo no tiene contacto.
Esta bien?
Gracias!
Hola
Si accionas ese interruptor ocasionas un corto circuito
Si las cables de arriba van a la carga, la conexion es asi.
Si interpreté mal, avisa.
Hola Nèstor, gracias por tomar mi consulta.
Por lo que veo me estas pidiendo que empalme el neutro de mi enchufe al que pretendo sea el vivo a mi carga. Por las dudas, te dejo esta imagen con la identificaciòn de cada cable:
Gracias!
