Electricidad del Hogar
Primero Disyuntor o Térmica General?
DanielCorbata
Hola a todos, una consulta: Que iría primero? El disyuntor o la térmica? Porque mi esquema va a ser asi; Termica del pilar 32A Cable de 6mm al tablero Y aqui voy a poner estos elementos: *Disyuntor 40A *Térmica General 25A *Térmica Luces 10A *3 térmicas 16A *1 Térmica de 20A Mi duda era saber que colocar primero, si el disyuntor o la térmica general, debido al amperaje, y si este es correcto (el del disyuntor). Gracias de antemano! pd: todos mis conocidos me dan consejos acerca de mi instalación, como por ejemplo que no ponga la jabalina, que no es necesario, que ponga una sola térmica para todo como tienen en casa que les anda todo fenómeno, que anule la térmica del pilar, que ya tengo otra en el interior, y un largo etcétera. La gente no entiende que es peligroso dar este tipo de consejos sin saber? Gracias!
mochiplc
hola primero la termica y despues el diferencial..y si vas a poner jabalina a tierra tenesque pasar el cable de tierra x todo el circuito de tomacorrientes..y jamas podes quitar la termica del medidor ya que esta prohibido x reglamento.
nastor
nastor
17.232
Hola Aqui el orden correcto: Termica del pilar 32A Cable de 6mm al tablero *Térmica General 25A o si te queda chica subir a 32 amp *Disyuntor .030 amp 40A *Térmica Luces 10A *3 térmicas 16A *1 Térmica de 20A Repetir la térmica de 2 x 32 en el tablero interior a significa perder selectividad , pero es posible en esa configuración. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola en el pilar termica de 32 cable de 6mm2 en el interior disyuntor diferencial 30mA 40A termica de 10 (1,5mm2) termica de 16 (2,5mm2) termica de 20 (4mm2) lo que esta entre parentesis es la seccion de conductor recomendada en cada uno de los circuitos la termica general en el interior no es necesaria en cuanto a la jabalina su utilizacion es obligatoria y haces muy bien en no dejarte llevar por habladurias saludos
