Hola José
Por lo que dices, tienes problemas en algunas luces, muy puntuales; por lo que se puede descartar, aunque no del todo, que el problema sea de sobrevoltaje en la linea; por eso, no seria mala idea que pidas un voltimetro y midas en el portalampara con problemas que el voltaje de linea esté bien, así descartamos de plano esta posibilidad. Que la lampara del baño no se queme, nada nos dice ya que permanece la mayor parte del tiempo apagada.
Si se queman lamparas a filamento y también tipo bajo consumo, podemos descartar que sean partidas de lamparas defectuosas.
Entonces lo que nos quedaría sean dos cosas: el receptáculo o portalampara en mal estado; y teclas con contactos muy deteriorados.
Comienza a cambiar lo que sea mas fácil; generalmente la tecla o si es un portalampara simple, cambia este; o los dos.
Así es como procedo cuando tengo el tipo de consulta como la tuya (generalmente mirando el portalampara sé si esta bien).
Puede que haya otras cosas, pero son rarezas (te aclaro que la mayoría de focos que explotan son por aire en la ampolla, y eso es un defecto de fabrica).
Te mostré un panorama completo de este tipo de problemas. Espero que encuentres la solusión. Empiesa midiendo voltaje.
