Electricidad del Hogar
generador portatil
roberto electric
buenas a todos tengo un generador de 7.5kw 240v ,en la marcha genera sin carga 175 v y solamente alcanza los 240v al aplicarle una carga superior a los 5 amp, esto es normal?
SILVANO LUIS PECCHIONI
Por lo general si por que al no tener carga no se excita el campo magnético del alternador y mas si hace mucho que no funciona recuerda que el motor debe girar a régimen de las 3000 rpm en el caso de 50hz y 3600 rpm en el caso de 60hz si puedes ingresar a la caja de conexiones del alternador veras que los cables de salida pasan por un transformador este es el que le entrega la corriente al campo magnético a través de un puente rectificador entonces a mayor consumo mayor corriente al campo magnético y así genera mas corriente alternada este conjunto es el que regula la generación de energía de acuerdo a la demanda. Espero haberte evacuado las dudas
roberto electric
gracias pero mi preocupacion es, que le puede suceder a un equipo electronico cualquiera que consuma menos de 3 amp y se mantenga a bajo voltaje saludos roberto
Roberto los equipos electrónicos la mayoría trabajan con muy bajo voltaje de 3,5,6,9,12 volt cc todos tienen una fuente que rectifica y baja y estabiliza la tensión a los valores antes mencionados en principio no hay problema si hay problema por sobre tensión cuando se supera los 240 voltios.
nastor
nastor
17.232
Hola Roberto Posiblemente se pueda regular para que en vacío levante un poco mas de voltaje, aunque dudo que pueda ser el valor que pretendes. Llama al servicio técnico de esa marca en particular, y que un asesor te oriente, eso es lo que haría para salir de dudas. Otra forma es poner al equipo motogenerador una carga resistiva fija de 800W ( algo de 4 amp), y asunto concluido.
Los generadores pequeños generan energia al ponerlos en marcha por que el campo magnético esta levemente magnetizado y luego al ponerle carga se auto regula como mencione antes en definitiva no se puede regula no hay forma lo que si puede suceder que al ponerlo bajo carga aumente la magnetización en el núcleo del campo y al retirarle la carga en vació genere 200 v tbn esta acertado lo de ponerle una carga resistiva.
Ennio Montenegro.
Roberto Si generador lo estás reparando, es porque está funcionando mal. A un cliente no le puedes dsr como solución que le ponga una carga que no necesita, la que obviamente aumentará el consumo de combustible. Debes medir la frecuencia con baja carga, ya que una falla en el gobernador de velocidad, tendría los efectos que comentas. Debes recordar que al aumentar la carga, el motor debe aumentar la potencia para mantener la frecuencia. Saludos
