Electricidad del Hogar
tengo luz en la fase y en el neutro
leogilmecon
Hola, haciendo unas conecciones en mi casa, por error uni la luz de un medidor con la de otro medidior y se produjo un corto. Ahora en mi casa no hay luz, probe toda la instalacion y esta bien, pero llegue a detectar es que los cables que salen del medidor + y - , que entran a la primer termica, ambos con un busca polo marcan tener luz. Puede ser que el medidior este en corto.
george011
george011
1.343
Hola! Te mandaste una macana interesante, seguramente conectaste a 380v,si es q el otro medidor trabaja con una fase distinta en las lineas de distribución. Para empezar medí la tensión a la salida del medidor, no en la térmica. Te tiene que dar 220v, si eres de argentina. Si ahí te da 220 el problema es tuyo, si no te da 220 el problema es de la empresa distribuidora ..
leogilmecon
Si me mande una macana, no tengo forma de medir el voltaje, pero verifique que los cables que salen del medidor y entran a la casa, ambos con el busca polo marcan luz
leogilmecon
Ademas para verificar mi instalacion, conecte mi termica con la luz de mi vecino y anda barbaro, pero cuando vuelvo a conectar mi termica con los cables de mi medidor, no tengo luz, y ambos cables marcan tener luz (el busca polo se enciende con ambos)
nastor
nastor
17.232
Llamá a la guardia de tu compañía proveedora de energía, y diles que te soluciones el problema. Si es problema interno de tu casa, te lo dirán, si es como pienso (perdida de neutro en la mordaza de distribución) ellos te lo solucionarán. No le comentes que te mandaste el cortocircuito hasta que estén en tu casa trabajando. Saludos.
