Electricidad del Hogar
Como conectar un apagador con tomacorriente en una sola caja
Alonso Parra
Quiero instalar un apagador con tomacorriente pero busque en internet alguna manera y encontre esta (imagen APAGADOR MAL CONECTADO) Y solo me ocasiono un corto circuito,nada de gravedad,pero me fije e incluso en las imagenes de internet que el apagador que tengo,donde esta el tomacorriente la polaridad esta al contrario de los otros que tengo,les mando dos imagenes para ver si me pueden ayudar diciendome cual es la manera correcta de instalarlo sin hacer otro corto circuito.Gracias PD. Las imagenes las nombre: Apagador Mal conectado y la otra le puse Muestra 2
xevastian
xevastian
5.602
hola sigues un tema como este http://hogar.yoreparo.com/electricidad/751257.html
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Alonso Parra Hola, buenas tardes, las imagenes que Ud aportó, no muestran falla para corto circuito, lo unico que tienen es un poco de desorganización y falta de claridad, pero fuera de lo mas notable que sería la conección de la polariodad en el toma o contacto, por mostrar la entrada larga en la fase y la corta en el neutro, siendo que estas son marcas que indican larga para el neutro y corta para la fase, todo lo demas es cosa de interpretación, que Ud. no visualisó correctamente, como son los brincos en los cruces de los cables, o linias que los representan, pero el amigo, xevastian, le está proporcionando un tema para que Ud. se ilustre y vea bien el problema o forma de resolver su instalación, espero le sea de utilidad, suerte, saludos. Roberto.
Hola. Te dejo un diagrama de lo que deberías hacer. Debes seguir el circuito para no hacer cortos. También hay otro que es como una llave vista de atrás para que lo interpretes mejor. Saludos
pikoro146
si bien los esquemas q´mostras no tienen errores , si sigues el q´puso servimat1 te va a resultar más facil ...
Enrique 2014
la verdad que conectalos bien igual todos los esquemas los veo bien conectados solo el que tu pusistes tiene la fase donde irá el neutro y el neutro donde va la fase.
gonzalo rodrigueztecnico
saludos a todos en foro saludos Alonso Parra,en los contactos o tomacorrientes la ranura larga va conectada al neutro y la ranura corta va a la fase,la terminal redonda va conectada a linea a tierra _ en ocasiones se confunden y conectan la linea de neutro en la ranura redonda y si a esto agregas que estan inceridos los cables ahi esta el corto _ para ubicar bien el contacto o el apagador solo basta con desmontarlo de su base y darle vuelta _ dejo una imagen basica de como conectar el contacto,en este no esta incluida la linea de tierra
saludos ,o con una modificacion a tu circuito para modificarlo
Miguelvmonroy
hace 1 año
Gracias amigo me sirvió mucho el diagrama pude solucionar con su dibujo mi problema que tenía con las fases tuve que detectar el neutro y fases.
