Electricidad del Hogar
instalacion trifasica
hemanelectronico
hola. quisiera saber como se realiza una instalación domiciliaria trifasica. yo se realizar instalaciones monofasicas; pero nunca realice una trifasica. como debe ser la distribucion de las lineas en la casa?
elektomaq
elektomaq
62.202
Si la linea trifasica es con neutro de la misma podras obtener 3 lineas monofasicas que deberan ser distribuidas de la manera mas equitativa posible mas alla de eso una ves obtenidas las lineas monofasicas es todo como ya conoces saludos
Hola. Te dejo un diagrama estimativo para que veas lo que te explicó el amigo elektomaq. Se trata de utilizar cada fase con el neutro para obtener tres líneas monofásicas. Saludos
Heku
Heku
132
[quote="servimat1"]Hola. Te dejo un diagrama estimativo para que veas lo que te explicó el amigo elektomaq. Se trata de utilizar cada fase con el neutro para obtener tres líneas monofásicas. Saludos [/quote] Buenas Servimat1. Observando en diagrama me llamó la atención que el neutro pasa por el disyuntor diferencial, pero agua arriba esta directo con la acometida y no se conecta con la térmomagnética general, solamente en las térmo bipolares. Porqué algunos instaladores recomiendan cortar el neutro junto con las fases con una termomagnética tetrapolar?
pikoro146
el diagrama está muy bien explicado , se coloca una termomagnética tetrapolar solo x seguridad , para asi estar seguros de cortar las 4 fases juntas .
elektomaq
elektomaq
62.202
Pikoro: no hay 4 fases sino 3 heku: depende del profesional y de la reglamentacion del lugar es mejor hacerlo segun el diagrama porque si el dispositivo falla justo en el neutro dejandolo abierto en todos los circuitos monofasicos tendras 380 v en lugar de 220 quemando todo lo que se encuentre esto no ocurre siempre pero puede ocurrir, sin embargo en muchos lugares se exige que la termica principal sea tetrapolar saludos
pikoro146
es cierto , me exprese mal las fases son 3 : R , S y T + Neutro ... pero si falla el neutro como decis , en los circuitos monofasicos no tendrías 380v , directamente no tendrías tensión x estar el neutro abierto y solamente una fase en C/u ...
hemanelectronico
¿y como los 380v pasan a ser 220v cuando pasan a monofasica?
Ennio Montenegro.
[quote="pikoro146"]es cierto , me exprese mal las fases son 3 : R , S y T + Neutro ... pero si falla el neutro como decis , en los circuitos monofasicos no tendrías 380v , directamente no tendrías tensión x estar el neutro abierto y solamente una fase en C/u ...[/quote] Cuando se abre el neutro, como las cargas tienen ése punto conectado común, quedan en serie 2 fases con las cargas de cada una de ellas. Si queda en serie por ejemplo una carga considerable como 2KW o más, la carga de menor potencia queda sometido a una mayor tensión, que depende de la relación entre ellas. Por ejemplo si la otra fase tiene una carga de un Tv de 100W, lo más seguro que puede llegar a más de 300V. Diferente es cuando se abre el neutro de una instalación monofásica, en que queda el circuito abierto.
Ennio Montenegro.
[quote="hemanelectronico"]¿y como los 380v pasan a ser 220v cuando pasan a monofasica?[/quote] Un sistema trifásico de 380V, tiene ésa tensión entre 2 fases y la tensión entre una fase y el neutro es de tensión entre fases (de línea) que son 380V, dividido raiz cuadrada de 3, osea 1,73. Con lo que se obtiene los 220V, que es la tensión de fase. Si tienes dudas, comenta
