Electricidad del Hogar
Toma corrientes apagado, igual enciende
sampenet
Hice diferentes pruebas con los cables. Solo estoy tratando de conectar un portalamparas a un toma corrientes, en el medio una llave de punto. Cuando conecto, con el interruptor en apagado, enciende, cuando lo enciendo se produce corto. Siempre hice cambios de llaves, tomas, enchufes, pero es la primera vez que me pasa esto y no sé donde está el problema. Incluso, pruebo la continuidad con un multímetro y da perfecto, pero cuando lo conecto, no debería pasar la corriente y lo mismo me enciende la bombilla de luz. Alguien me puede decir que estaré haciendo mal? Muchas gracias desde ya!
Hola. Debes tener un error en las conexiones. Te dejo un par de diagramas para que consultes. Saludos
sampenet
Voy a tratar de subir un video de como viene la mano, porque me parece muy raro. Sin dudas, hay algo que no estoy considerando... :-(
Enrique 2014
revisa las conexiones medí el voltage tambien revisá la clavija del equipo que estás conectando a mi me han dado esos problemas cuando conecto hasta 30 tomacorrientes en instalaciones nuevas pero antes de conectarlo a la red pruevo a ver si está en cortocircuito obvio que al estar en corto busco donde está el error. bueno espero que encuentres el error.
electrosacro
[quote="servimat1"] [/quote] En este diagrama esta conectada la fase desde el toma hasta la tecla en cascada y hay que recordar que debe estar en paralelo, solamente esa salvedad
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola si el bombillo enciende cuando el interruptor esta en off y al colocar el interruptor en on se hace un corto es porque conectaste todo mal no se debe medir continuidad si el circuito esta con tension comenta intenta subir no un vdeo sino una foto o un dibujo de lo que hiciste tambien pudiste equivocarte e invertir el retorno con el neutro pero en este caso la lampara solo encenderia si hay algo conectado a esa toma saludos
gonzalo rodrigueztecnico
saludos a todos en foro saludos sampenet,coincido con servimat1yelektomaq, creo conectaste el apagador como si fuera un contacto,por eso al estar abierto no pasa nada y al energizar provocas el corto al unir fase y neutro,prueba con una lampara y veras enciende _ en cuanto al foco o lampara esta la conectaste directo a la fase o la conectaste al contacto y tienes una carga conectada y por eso enciende _ como observacion parece una falla simple,pero requieres bajar el interruptor o cambiar de momento por uno de menor capacidad mientras realizas las pruebas _ primero la seguridad o dañaras algunos equipos y te pondras en riesgo suerte
