hola amigo, lo primero es medir la tensión de la lámpara y corriente, también hacerlo en las horas de mayor consumo en la comunidad, hay dos posibilidades mas comunes para que suceda eso, una por baja de tensión ( la cual puede der por bajo voltaje de la fase o falla del neutro en determinado tiempo) la otra es, elevado voltaje, que mayormente se debe a retornos por el neutro, la cual incrementa una elevación de voltios, prueba aterrando el neutro en la acometida principal, lo puedes hacer en varios puntos de la estructura de la casa, para darle eficiencia, de esa manera puedes evitar los retornos de voltios, de igual forma comenta para poder seguir ayudándote si persiste el problema
