Hola. Por lo general los timbres o zumbadores tienen dos cables para su conexión. Dos rojos y dos negros. Los rojos van conectados a la línea eléctrica y los negros al pulsador. Eso es todo lo que tienes que hacer. Saludos
Fijate, que en el timbre viene un grabado que dice: a 220V, a pulsador, etc. De todas formas si puedes desarmarle la tapa, verás el transformador y la campanilla (bueno, al transformador le debe llegar 220V y de ahí va a la campanilla, luego al pulsador).
Saludos!
