Electricidad del Hogar
BALASTO ELECTRONICO PR
andres8291
Hola tengo un cliente al que se le quemaron 2 balastos electronicos PR 105/110 w de 2 tubos fuorescentes de un taller. Los compre nuevos pero la duda que tengo es si se pueden haber quemado por no tener conectada la PAT. porque estos balastos ademas de los bornes de fase y neutro traen un borne para conectar la PAT. y en este caso no estaba conectada porque la instalacion no tiene cable a tierra. Me parece a mi que se pueden haber quemado por ese motivo al recibir un pico de tension o baja tension.. Tengo entendido que a los aparatos electronicos es importante conectarlos a tierra y creo que este es uno de los motivos.. agradezco el aporte ya que de ser asi le instalaria el cable de PAT.
cacote
cacote
462
Hola! los balastos eléctricos son vulnerables a altas y bajas de tensión de corriente de la instalación eléctrica, se queman. Saludos!
Hola. La falta de conexión a tierra no evitará que se quemen. Esta está para derivar a tierra corrientes parásitas del circuito y en el caso de los mecánicos para favorecer el encendido del tubo. Si quieres puedes colocar una jabalina exclusiva para los tubos y conectar a esta también la chapa o cuerpo de los equipos. Mide cuanta tensión está llegando a los balastos antes de conectarlos. Saludos
andres8291
Lo que me parece raro es que tiene el borne de fase el de tierra al medio y el de neutro. Todos aislados o sea es una regletita aislada de tres bornes. Y la carcasa del balasto es totalmente plastica, o sea que a mi parecer el borne a tierra solo lo trae para su buen funcionamiento.. :?
[quote="andres8291"]Lo que me parece raro es que tiene el borne de fase el de tierra al medio y el de neutro. Todos aislados o sea es una regletita aislada de tres bornes. Y la carcasa del balasto es totalmente plastica, o sea que a mi parecer el borne a tierra solo lo trae para su buen funcionamiento.. :?[/quote] Cuando me refería a las corrientes parásitas es sobre el circuito electrónico interno y no para su protección. La conexión a tierra no te garantiza que un golpe de tensión no queme el circuito. Saludos
halcon2000
halcon2000
3.310
Los balastos no se queman por la falta de la puesta a tierra. solo sirve para derivar las corrientes de fuga que generan todos los equipos electronicos. se quemo porque habra recibido una alta tension o baja tension o porque se acabo su vida util y nada mas, se reemplazan y listo. Igualmente debes conectarles la PAT por cuestiones de seguridad!!!!
lukitasreparaciondesplit
hola mira mi abuelo hace mas o menos 45 años que es electricista insdustrial y ahora tine 64 años y la otra ves me comento que hay unos balanstros que se queman por no tener puesta a tirra
andres8291
Hola Lucas gracias por tu respuesta.. La verdad es que creo que algo de eso tiene que haber porque la carcaza del balasto es toda de plastico y tiene sus tres terminales de F-N-T completamente aislados dentro de una bornerita. Por lo que deduzco que la conexion a tierra no esta para seguridad personal, sino pra proteccion del equipo en si.. SALUDOS--
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
[quote="andres8291"]Hola Lucas gracias por tu respuesta.. La verdad es que creo que algo de eso tiene que haber porque la carcaza del balasto es toda de plastico y tiene sus tres terminales de F-N-T completamente aislados dentro de una bornerita. Por lo que deduzco que la conexion a tierra no esta para seguridad personal, sino pra proteccion del equipo en si.. SALUDOS--[/quote] Hola Andres, te comento, la tierra física como ya te indicaron todos los compañeros , de más arriba, no sirve para evitar que un equipo se arruine o descomponga, sirve, para evitar que las personas reciban alguna descarga, cuando ya existe algún daño en los equipos, no interviene en su funcionamiento, y solo puede servir de referencia, física, en equipos con carcasas aisladas, como el reflector o canal, de las lamparas fluorescentes, saludos. Roberto
andres8291
hola y que seria el reflector o canal de las lamparas fluorescentes?
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
[quote="andres8291"]hola y que seria el reflector o canal de las lamparas fluorescentes?[/quote] el reflector o canal de las lamparas fluorescentes, es la base de lamina en que van montados los soquets, o porta lamparas de los tubos fluorescentes, cuando las lamparas se instalan en maderas o lugares aislados, por ejemplo, suspendidas a cierta altura , sin tocar el techo, es cuando la tierra fisica ayuda a que los tubos tengan mejor encendido, o si hubiera una falla y se dá una derivación de vivo a masa, la tierra protejería, la instalación y a las personas que llegaran a tocar este gavinete, saludos. Roberto
andres8291
gracias amigos
