[quote="servimat1"][quote="yfennes"][quote="servimat1"][quote="yfennes"][quote="moises tecnico2013"]no se de que lugar sos pero aca en argentina se vende unos protectores que son para 5000va o sea 22 amperes y que se instala en el tablero secundario te dejo el esquema ojala te ayude.
[/quote]
Hola moises tecnico2013, gracias por el esquema, soy de Argentina y estoy por colocar unos de esos, pero la potencia activa total me da aprox. unos 5370 W
Saludos[/quote]
Hola. Para esa potencia debes colocar un contactor y que este sea manejado por el protector. No te confíes en la potencia nominal de esos aparatos ya que muchas veces no es la real. Saludos[/quote]
Gracias por el dato, si no es molestia podrías explicarme bien la función que cumple el contactor y como lo conecto?
Saludos[/quote]
El protector tiene una entrada y una salida. A esta salida deberías conectarla a los contactos de la bobina del contactor o sea A1 y A2. Entonces, si la tensión de línea es normal el contactor cerrará sus contactos. La tensión que viene de la calle iría conectada en los bornes L1 y L2 y salir hacia la casa por los contactos inferiores T1 y T2. No te preocupes por estos números ya que todos los contactores independientes de su marca tienen los mismos símbolos. Saludos
P/D: Te dejo un diagrama eléctrico como el que tu tienes donde indica como se conecta el contactor. Saludos
[/quote]
Muchas gracias!!, voy a seguir tus instrucciones....Saludos
