Electricidad del Hogar
corto u fuga a tierra?
FELIPE ORTIZ DIONICIO
hola y saludos disculpen me podrian decir la diferencia entre corto circuito y fuga a tierra gracias
davisxv
davisxv
964
Un corto circuito es cuando la impedancia tiende a cero, en un circuito. Ahi diferentes tipos de corto (Fase/Fase, Fase/Tierra, Trifasico etc.,) es decir es cuando no hay una carga conectada en los bornes, (Fase, Neutro). Y estos se juntan se dice que es un corto, circuito ya que al momento de que la impedancia, tiende a cero asi como el voltaje, la corriente aumenta considerablemente, bueno creo que te puedo confundir. Fuga a tierra, no es mas que alguna corriente, se este drenando a tierra, puede que el sistema tenga algun problema en cuestiones electricas., Desbalanceos de corriente, problemas de aislamiento en el cableado, armonicas etc., (Fuga tierra, tiene mas que ver con la calidad de instalacion de electrica por lo antes mencionado, ya que el proposito de la tierra fisica, es proporcionar seguridad al usuario, ya que en caso de un mal funcionamiento en un equipo, cualquier corriente se drene a tierra, y que esa corriente no fluya por el usuario. Saludos
mauricio.g
casos comunes cuando la fase "toca"alguna parte metalica de algun artefacto y queda con corriente y alguien toca ese artefacto se produce una descarga a tierra por ende y si la instalacion es la correcta se acciona el disyuntor y cuando hay un corto?cuando se produce el contacto entre fase y neutro y se debe accionar la termica correspondiente a ese circuito esto son los casos mas comunes y hablando rapido y pronto como quien dice y son dos entre miles de ejemplos solo para que entiendas
[quote="davisxv"]Un corto circuito es cuando la impedancia tiende a cero, en un circuito. Ahi diferentes tipos de corto (Fase/Fase, Fase/Tierra, Trifasico etc.,) es decir es cuando no hay una carga conectada en los bornes, (Fase, Neutro). Y estos se juntan se dice que es un corto, circuito ya que al momento de que la impedancia, tiende a cero asi como el voltaje, la corriente aumenta considerablemente, bueno creo que te puedo confundir. Fuga a tierra, no es mas que alguna corriente, se este drenando a tierra, puede que el sistema tenga algun problema en cuestiones electricas., Desbalanceos de corriente, problemas de aislamiento en el cableado, armonicas etc., (Fuga tierra, tiene mas que ver con la calidad de instalacion de electrica por lo antes mencionado, ya que el proposito de la tierra fisica, es proporcionar seguridad al usuario, ya que en caso de un mal funcionamiento en un equipo, cualquier corriente se drene a tierra, y que esa corriente no fluya por el usuario. Saludos[/quote] gracias davis algun elemplo de los 2 casos si fueras tan amable
xavier cantero
dices que hay diferentes tipos de corto , entre elllos el de Fase/tierra  pero no aclaras: fase /tierra..... ¿es un corto?  ¿o  es una fuga a tierra? ¿o las dos cosas?
