Electricidad del Hogar
Problemas electricos
ibicuy
ibicuy
1
Hola querida comunidad de yoreparo, soy de Argentina y debido a la intensa ola de calor que vivimos los cortes de energia no cesan , mi problema es el siguiente, donde yo vivo hay tres fases de donde se alimentan los medidores pero en la que mi medidor esta conectado es la fase que mas cortes de energia sufre , quisiera pasarme a otra face que no tiene tantos cortes es posible hacer eso , corro algun riesgo si hago el cambio?, desde ya muchisimas gracias por su ayuda.
jorgedeclaypole1
Como poder se puede, pero no se debe. Creo que usted me entiende... Corresponde hacerlo con lo autorizacion de la compañia proveedora, y lo tiene que hacer un tecnico electricista. Generalmente el acceso a las otras fases estan en un poste en altura. Si usted pudiese conectarse con la cuadrilla de la zona que hace las reparaciones de edesur o edenor......y les comenta su problema, quiza le den bolilla, digo yo...
ibicuy
ibicuy
1
[quote="jorgedeclaypole1"]Como poder se puede, pero no se debe. Creo que usted me entiende... Corresponde hacerlo con lo autorizacion de la compañia proveedora, y lo tiene que hacer un tecnico electricista. Generalmente el acceso a las otras fases estan en un poste en altura. Si usted pudiese conectarse con la cuadrilla de la zona que hace las reparaciones de edesur o edenor......y les comenta su problema, quiza le den bolilla, digo yo...[/quote] La compania es Edesur , el servicio electrico es subterraneo y las fases se encuentran en la entrada de mi domicilio, gracias x responder
Hola. Desconectando todas las cargas de la casa (cortando la luz general) puedes hacer el cambio de fase con el riesgo reducido. Es trabajo para un matriculado o persona con experiencia pero lo ideal sería que lo haga la empresa ya que las líneas son de su propiedad. Saludos
