Electricidad del Hogar
Estabilizador de corriente para pc.
Estabilizador de tensión LYONN TCA-1200N
cacote
cacote
462
Hola! tengo este modelo de estabilizador http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-481144107-estabilizador-de-tension-lyonn-tca-1200n-1200va-_JM en el mismo conectaba una impresora multifunción, cpu y unos parlantitos. Un día de mucho calor estaba usando mi pc y se me apago repentinamente. Descubrí luego de varias veces que me paso que se calentaba y se apagaba bruscamente, cuando se enfriaba funcionaba un rato hasta apagarse nuevamente. La última vez me pasó que saltó mi interruptor diferencial. Entonces pienso que esta en cortocircuito. La pregunta es será así, o es otro el problema, o si los síntomas son de que el estabilizador está dañado, o si se puede reparar, etc. Desde ya muchas gracias a cualquier ayuda y aporte!!!
sergio ing
Hola, muchos estabilizadores tienen sensores de seguridad por altas temperaturas. pueden ser NTC,PTC, clicson en las heladeras, etc. lo particular en todos ellos es que son autoreseteables, es decir, cuando se enfrian vuelven a funcionar solos. Debes tener en cuenta la carga que le aplicas y la que éste tolera. Algo que podrías hacer es abrirlo para controlar que no este tapado de polvo y/o dejarlo abierto y con muy buena ventilación. Ojo! recordá que va a tener tensión cuando este conectado.
cacote
cacote
462
Hola! Gracias Sergio ing, aparentemente funciona, pero no lo estoy usando mucho tiempo por el exceso de calor, solo los uso unos minutos y apago. Creo entonces que tendría que sacarle la carcaza y limpiarle el polvo. Gracias!
Hola. Muy buena guía la que te mencionaba el amigo sergio ing, aparte chequea que la capacidad del estabilizador no esté al límite. Solo te sucede esto con exceso de calor o en otras épocas también? Saludos
