Electricidad del Hogar
Como instalar un tomacorriente sin bajar las termicas
Luisito Duran
buenas quisiera saber como puedo cambiar mi viejo tomacorriente de 2 clavijas (fase y neutro) por uno nuevo de 3 polarizado (fase,neutro, tierra) pero sin bajar las termicas
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Hola luisito duran, esto es de bastante cuidado, pero poniendo atención, sin descuidarse, es facil hacerlo, otra cosa si en tu ciudad manejan fase de 220 V ten mayor cuidado y atención, pues ese voltaje es muy peligroso, pues bien la forma mas segura seria bajando la pastilla correspondiente, pero si aún eso no se puede hacer, o no lo deseas, entonces, desarma la placa por el frente, y con un tester o un led, confirma cual es el cable que lleva la fase, serciorate muy bien de identificarlo plenemente, una vez hecho esto , separa ese cable de su tornillo o bordera, y de inmediato aislalo con suficiente cinta de aislar, ahora ya puedes trabajar tranquilo, desconecta el otro cable del neutro, quita el contacto viejo, y pones el nuevo, te fijas de poner el neutro en la entrada mas larga del frente del contacto, y si ya tienes preparado el cable de tierra lo colocas en el tornillo indicado para ello, te sercioras con el signo de tierra, unas rallitas horizontales en forma de flechita, y ya bien armado todo en su placa, procedes a colocar el cable de fase en su respectivo tornillo, para evitar accidentes , si gustas pon cinta aislante en los tornillos de el neutro y la tierra fisica, cubriendolos bien, ya bienn apretado el tornillo de la fase procedes a armar toda la placa en su caja o chalupa, a como la conoscas, ok, pues lee bien y si ya lo comprendiste todo, adelante y suerte, saludos. Roberto
FELIPE ORTIZ DIONICIO
nada de eso mi estimado baja las pastllas bajalas
Karloselectronico
No debes de intentarlo si no eres electricista o si no tienes ese conocimiento ya que puede ser fatal y la con la vida no se juega
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Hola, Ok luisito, ya leiste lo que opinan los otros colegas, o sea repiten lo que te digo al principio, pero en realidad digo , en este foro todo lo que se trata es de mucho cuidado, peligros para todos los que manejan electricidad, y siempre hay que hacer las desconecciones necesarias y adecuadas a cada trabajo , esto desde luego es para los que no son profesionales , como Tu , como Yo , y como la mayoria de los que aqui consultamos y damos ideas, asi que ya sabes por principio , la seguridad ante todo , contrata a un profesional en electricidad aunque solo sea en area domestica , pero que sea profesional, saludos. Roberto.
armandocr
armandocr
6.132
¿En que quedamos ????????????? :roll:
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
si todos leyeramos estos principios, veriamos que es lo que devemos de responder para hacer mas agradable los dialogos, y seguras las respuestas, al dirigirlas a personas enteradas en el tema, y a las no enteradas, saver sugerirles el camino mas recomendado a seguir, que será siempre, la ayuda de un profesional, saludos, y gracias a nuestro amigo Mauricio Etcheverry. Roberto. Acerca de nosotros YoReparo.com es una comunidad dirigida a los técnicos, estudiantes y aficionados del mundo de la computación y la electrónica. Fue concebida para proveer un espacio donde los técnicos de habla hispana podamos compartir información técnica, podamos instruirnos y ayudarnos mutuamente a mejorar en nuestros trabajos y hacerlos más entretenidos o agradables. Como comunidad de internet YoReparo tiene servicios exclusivos, pensados especialmente para atender las necesidades del sector técnico, un ejemplo de ello son los foros con soluciones, un espacio donde intercambiamos información y consejos sobre la solución de fallas. Todas las preguntas y respuestas que se dan en los foros con soluciones conforman una base de conocimiento con información de fallas y soluciones que puede ser consultada por todos los usuarios de YoReparo.com. La mayor parte de la tarea de hacer YoReparo.com la realizan sus usuarios, quienes contribuyen respondiendo preguntas, escribiendo artículos, pasando trucos de reparaciones, en definitiva compartiendo con sus colegas el fruto de su experiencia y conocimientos por el bien común. El procurar satisfacer las necesidades específicas de una comunidad de técnicos también nos ha llevado a una importante tarea de desarrollo de software. La misma es llevada a cabo por el equipo de Incubu, una joven y pujante empresa de Internet liderada por Mauricio Etcheverry.
Hola. Si no tienes conocimientos técnicos lo mejor será que llames a un profesional, pero de todas formas si quieres hacerlo tu, corta la energía eléctrica. No juegues con tu vida. Saludos
Luisito Duran
gracias por los consejos en especial roberto, y a los que me dijeron que tuviera cuidado con mi vida aunque si lo hago sin bajar las tarmicas obviamente tendria mis precauciones, pero una duda que me quedo es que si las puntas de los cables estuvieran malas o dañadas como haria?las termicas se me hacen complicado bajarlas porque hay mucha gente usando la electricidad, en mi pais el voltaje es de 127v, o sino tendria que esperar un corte de luz para poder hacer el cambio
gonzalo rodrigueztecnico
comentario saludos Luisito Duran,para realizar todo trabajo se deben tener habilidades y precauciones,al carecer o no dar importancia a una de ellas puede provocar un accidente o la muerte, _ debo suponer que en esta instalación tiene que tener un interruptor termomagnetico,solo en caso que sea una instalación ilegal no lo tendría,y el hecho de que este utilizando mas gente este circuito no debe ser mas importante que tu vida,, comentario
manuel ramostecnico
hola luis lo mas que te puedo decir es que tengas mucho cuidado en esto y menos de tocar los dos polos vivo y neutro juntos en estos casos de querer hacer este trabajo sin bajar la termica seria para no interumpir algo importante que si o si no se puede cortar la energia yo en algunos casos lo hice pero ya tuve experiencia de hacerme agarrar con la corriente te puedo decir que de poder se puede solo tenes que aislar la fase o vivo reconociendolo con un buskapolo luego te pones abajo tuyo una madera ancha para pisar encima luego conectas primero el neutro y luego la fase con mucho cuidado de no tocar el neutro mas, la cosa que estas encima de la madera y la fase sola no te pateara podes ponerla a la otra bornera alado del neutro y abajo la bornera con señal de rayitas pequeñas lo pones el cable de tierra lomque te explique se puede solo que lo hagascon mucho cudado a lo que te dije pero para mas seguridad aslo con alguien que tuvo experiencia con esto suerte luis
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
[quote:0b506c1ab4="Luisito Duran"]gracias por los consejos en especial roberto, y a los que me dijeron que tuviera cuidado con mi vida aunque si lo hago sin bajar las tarmicas obviamente tendria mis precauciones, pero una duda que me quedo es que si las puntas de los cables estuvieran malas o dañadas como haria?las termicas se me hacen complicado bajarlas porque hay mucha gente usando la electricidad, en mi pais el voltaje es de 127v, o sino tendria que esperar un corte de luz para poder hacer el cambio[/quote:0b506c1ab4] Ok amigo, gracias por la distinción y espero sigas entonces el mejor consejo, ante la sospecha de tener daño en las colillas de los cables de ese contacto, te xpones aún mas a un serio problema y desde luego a provocar ahora si que un corto circuito en esa linia, mejor no lo intentes, y como dices espera y está atento a un corte de luz, para al menos poder estar seguro de que no por avanzar antes se provoque algo que atente contra tu vida y la pertenencias de varios, en una oportunidad que tengas al no haber corriente electrica en ese sector, ahora que ya tienes un poco mas de información, aprovecha y entonces colocas ya ese nuevo contacto ya con su conexión a tierra fisica, y si te es oportuno y para evitar nuevas sospechas, cambia hasta los cables actuales de ese bajante que alimenta a ese contacto. Por otro lado, espero no estés incurriendo en la falta de estar conectado sin ser un usuario registrado, o sea con contrato, las tomas clandestinas acarrean mas pobresa para nuestra patria, no lo olvides y ten mucho cuidado, suerte, saludos y feliz noche buena con una navidad llena de bendiciones en toda tu casa. Roberto
