Electricidad del Hogar
Conexión de balastro ISB sola basic con fotocelda a 220 V
NEB
NEB
NEB
1
Hola. Acabo de adquirir un par de luminarias del tipo OV-15 que pienso utilizar en mi jardin, pero bienen desarmadas y necesito saber como se conecta el balastro (que ya biene conectado con ignitor y condensador) con la fotocelda y el porta lampara o socket. El balastro tiene 3 cables libres: 220 V, 127 V y COM Del ignitor salen 2 cables libre: color amarillo "COM" y negro "LAMP" he usado fotoceldas pero a 110 V. Si fueran tan amables de comentarme la manera de interconectar las 3 cosas y no morir en el intento estaría muy agradecido.
rubenvgg
rubenvgg
2.610
es extraño, pienso que las cosas que compraste , debería venir en una caja, y con un esquema de conexion.
gonzalo rodrigueztecnico
saludos neb,estas lamparas vienen preparadas para ser instaladas fácilmente,por lo cual tienen un instructivo para su instalación, - pero te comento respecto a los cables de tu lampara - el com es una conexion comun,,,esta permitira etablecer el voltaje de linea es equivalente a neutro - el cable marcado a 127 vots se utilizara si vas a conectar tu lampara a 127 volts y con la linea com te permitira funcione tu lampara - el cable marcado como 220 volts se utilizara si tu linea de alimentacion a lampara es de 220 volts y con la linea de com permitira funcione tu lampara http://www.lumibalastros.com.mx/Folleto%20OV15.pdffuncionara la lampara cuidado recuerda que solo puedes conectar un cable,el cable de 127 volts o el de 220 vots,no puedes conectar al mismo tiempo los cables de 127 volts y el de 220 vots o se dañara la balastra _ no estoy seguro,pero creo en la parte curva del lomo del cuerpo de la lampara ,cerca de donde se colocara el tubo ,lleva ya incrustada y conectada la base de la fotocelda ,por lo cual solo debes quitar un tapon o goma y colocar ahi la fotocelda revisa enlace y podras ver el modelo de la lampara que son usadas para alumbrado publico recuerda no cambiar las conexiones internas de la lampara o anularas la garantia suerte
lUISHSOTO
Bien empecemos por el voltaje, la fotocelda trae tres cables uno negro ke es la linea, este va conectado directamente a la red(110v), el cable rojo va conectado a la carga que seria el cable señalado con 220v en el balastro(esto si lo conectas a 220v que es lo mas recomendable), el cable blanco es el comun y lo conectaras a la otra linea de 110v junto con el cable comun del balastro. El cable amarillo y el negro que salen del ignitor van conectados a tu socket. Comenta
