Electricidad del Hogar
colocacion de llaves termicas[consulta]
sniperfrank
hola, les comento mi duda, en una casa en la cual le debo hacer todo el tendido eléctrico me surge la siguiente duda, desde el medidor y la térmica que se le coloca a la salida de este y hasta el tablero de la casa hay unos 30 mts, por la que no se donde colocar el disyuntor diferencial, si es que debería estar junto a la térmica del medidor ó en el tablero de la casa, ya que entiendo que si lo coloco dentro de la casa no queda protegido el recorrido desde el medidor hasta el tablero de la casa, siendo que estos cables estarán en una disposición aérea, por lo que temo que suceda algún inconveniente futuro 2da duda- el tercer cable ,el de la jabalina, debe de pasar por el disyuntor?de que forma ? o directo a la jabalina nota: soy técnico de la secundaria, estudiante de ingeniería, cuando surge alguna changa hago humildes instalaciones eléctricas saludos
Paulo.D
Paulo.D
72
Por el tema del disyuntor es recomendable que siempre este protegido de la intemperie,humedad, golpes ya que en su interior tiene una bobina que es muy delicada, lo recomendable es colocarlo en el tablero adentro de la casa. Los 30 mts de cables, lo mejor seria llevarlo en forma subterránea con un cable especifico para eso y se pide de la siguiente forma 3x 4mm o 3x 2,5 pero es mejor el de 4mm ya que como es el que lleva la energia de toda la casa va a tener mayor resistencia.. No hay forma que quede ese tramo antes del disyuntor quede protegido por el mismo, es normal esto. La jabalina nunca pasa ni por el disyuntor ni por llaves térmicas, va directo desde la jabalina a una bornera y desde alli se distribuyen a todos los tomas
