Electricidad del Hogar
cable a tierra con corriente
lucy fernandez
hola a todos,como conté en mi ultima visita necesitaba instalar en mi casa una cisterna de agua y una bomba eléctrica para subir el agua al tanque.Lo hice,también compré para el tanque de arriba un sensor electrónico de nivel de agua (una caja plástica negra de aprox 10cm x15cm con tres cables)La conectó un familiar que se ofreció ya que al parecer era sencillo.Funciona perfecto,la bomba arranca cuando el tanque de arriba necesita agua. El problema es que encontré varias ranas muertas al lado del hierro de la descarga a tierra que se colocó .El otro día llovió y del hierro salia vapor de la tierra mojada,cuando secó puse el buscapolo y hay corriente.Esto es normal? es peligroso ? Ayúdenme como siempre ,gracias
maximo siancas saba
holaaa... inmediatamente, debes contactarte con un especialista, por que tu problema esmuy grave, esta claro que existe una fuga a tierra muy fuerte,,,......
