Felipe, la generación, transporte y distribución de energía eléctrica se puede decir que es universal. No creo que México tenga un sistema propio, distinto al resto del mundo, aunque pude presentar algún aspecto particular.
El foro es un medio de intercambio principalmente técnico y la opinión de colegas de todo el mundo lo enriquece. Sean o no sean iguales los parámetros del servicio eléctrico, el aporte es conocimiento y cultura.
Si bien fue la CC la que primeramente se aplico con fines prácticos, la CA en forma de conjuntos trifásicos es la que hoy en día se produce a gran escala. El alternador es la máquina rotante que presenta la particularidad de tener una relación fija entre la velocidad de giro, la frecuencia y la configuración del circuito magnético de su rotor, particularidad que se denomina sincronismo. El alternador posee tres sistemas generadores iguales desplazados geométricamente 120°, para que las corrientes producidas en ellos tengan un desfasaje de 120° entre si.
La CA se prefiere a la CC porque su tensión puede cambiarse por medio de transformadores, haciendo una transmisión y distribución mas económica.
La conexión de los devanados del generador es siempre en estrella. Es deseable por seguridad y protección del sistema tener una conexión a tierra y el punto neutro del generador es el punto lógico para conectar a tierra. Además la conexión en triangulo suministra una trayectoria cerrada en la que la corriente puede fluir, causando perdidas de potencia e ineficiencia de la máquina.
La conexión de la carga pude ser en estrella (Y) o en triangulo(A). En conexión Y se dispone de cuatro hilos. El cuarto hilo es el neutro y transporta la suma de las tres corrientes de fase. Si el sistema es balanceado la corriente del neutro es cero. Esta es una situación ideal pero en gral es bastante pequeña lo que permite un cuarto cable de menor calibre. Este cuarto cable se podría eliminar, si existe la seguridad de que la carga estará siempre bien balanceada. La dificultad es que un desbalance de la impedancia de carga produce voltajes desbalanceados entre las tres faces.
Un sistema trifásico mas ventajoso es la conexión de la carga en triangulo pues no necesitan un balanceo exacto. Sería posible conectar las cargas sobre un solo lado del triangulo, con los otros dos sin carga, y el generador suministraría potencia a esta única carga.
El voltaje del generador de 12 a 16 Kv, se eleva a quizás 110 Kv o más para transmisión y luego se reduce en varios pasos para distribución. Esta energía se entrega finalmente al consumidor en 120 o 240 V.
Un banco de tres transformadores monofásicos se utiliza comúnmente para transformación trifásica. Las tres bobinas primarias y las tres secundarias pueden interconectarse independientemente. Es ventajoso conectar los primarios en triangulo y los secundarios en estrella. Se utilizan dos tipos de sistemas de distribución: Un banco de transformadores con secundarios en triangulo de 220V(440V) de línea a línea puede suministrar potencia a los motores de un consumidor industrial, mientras que para cargas monofásicas se conectan entre línea y una derivación intermedia de uno o mas de los transformadores conectados en triangulo, obteniendo 120V(220V). Un sistema alternativo común es conectar los secundarios como una estrella para suministrar 120V(220V) de línea a neutro y 208V(380V) de línea a línea. Los transformadores en áreas residenciales se utilizan como tres sistemas monofásicos separados. Los sistemas monofásicos de tres hilos son comunes; el central de los tres hilos proviene de una derivación del centro del devanado secundario. El voltaje entre los alambres exteriores 220V(440V), con 120V(220V) entre c/u de ellos y el alambre de la derivación o neutro que esta generalmente conectado a tierra.
Bueno, mi intención es realizar un aporte al foro, porque las preguntas son abiertas y las respuestas deben ser de la misma manera. Tal vez un experto Mexicano te pueda dar precisiones en cuanto al sistema eléctrico particular de tu país.
Saludos desde Argentina
