Electricidad del Hogar
detectar un cortocircuito
LUIS31635692
buenas quisiera saber como detecto u cortocircuito que se encuentre en el cableado de la pared?o sea en el tramo interno en el no visible no en tomas ni en aparatos desde ya gracias por sus futuras repuestas
xcalibour
xcalibour
282
Hola, si tenes un tester, desconecta la energia electrica como primera medida, luego agarras los dos cables sobre los que tienes dudas, y los desconectas de la red, asi quedaran aislados del resto del circuito, y con el tester en ohmetro tocas con cada punta del tester una punta del cable, si marca algo de resistencia es que estan en cortocircuito, Suerte!
LUIS31635692
Buenas qmi pregunta es sobre los cables que no puedo ver y tocar los que estan en la pared dentro de la misma quisiera saber como detectar un cortocircuito sin romper la pared
elektomaq
elektomaq
62.202
hola no hace falta romper la pared, solo hace falta acceder a las cajas posiblemente haya que retirar tomas y bajar luminarias cortas la energia como te dijo el compañero, desconectas todas las cargas conectadas a este circuito, sean artefactos lamparas, todo con el tester accedes a la primer caja donde exista una derivacion a partir del tablero no hace falta que desarmes ambos polos de las lineas desarmando uno solo basta desarmas un solo polo y vas tocando con el tester en continuidad una punta en el polo armado y la otra punta vas tocando cada uno de los cables sueltos del polo contrario el cable que detectas cortocircuito lo separas y lo vas siguiendo hasta la proxima caja, tantas cajas recorres hasta que ubiques el punto exacto del corto fundamental desconectar todas las cargas por que sino el tester leera las cargas conectadas y puede haber confusion saludos
ABTURBO2013
Ante todo, mucho cuidado, jamas estaran de mas todas las precauciones posibles, salu2.
LUIS31635692
buenas noches quisiera saber como detectar un cortocircuito en un cable e la pared no en las tomas ni en la caja ni en los aparatos en el cable q va x la pared y tmb saber si hay algun aparato gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="LUIS31635692"]buenas noches quisiera saber como detectar un cortocircuito en un cable e la pared no en las tomas ni en la caja ni en los aparatos en el cable q va x la pared y tmb saber si hay algun aparato gracias[/quote] estimado: creo que mi respuesta fue bastante concreta los puntos de medicion, control y acceso a los conductores que van por las cañerias es a traves de las cajas terminales y de paso existen aparatos que detectan fallos sin contacto electrico pero no son instrumentos convencionales y estan apuntados a personal tecnico especializado si ud desea detectar un cortocircuito en una instalacion embutida en cañerias, el metodo es por las cajas y punto... eso es lo correcto y el metodo utilizado por todos los electricistas y si es bien aplicado es 100% efectivo saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches LUIS31635692. Está en proyecto la Hormiga Electrónica que incorpora en sus ojos sistema de visión infraroja y en su espalda la cámara de filmación y el dispositivo para manejarla a control remoto. Se usará una computadora para visualizar el interior de las tuberías eléctricas y ubicar sin romper nada, ni tocar cable alguno, el daño presentado. Ya sea por un corto, un empalme sulfatado, etc. Pero mientras tanto, se seguirá usando lo que todo técnico electricista usa como herramientas de trabajo ante una situación similar: conocimientos, tester, buscapolo, detornilladores varios y paciencia. Aquí le dejo un boceto con tan solo dos cables. Hay un corto y algo más. Gracias y Saludos.
