Hola buenas tardes les consulto no logro dar con la tecla, Problema tecla de mi casa de encendido de lamparas de bajo consumo, haber si me explico en la tecla de encendido tienen una lamparita que esta puesta en la tecla para que ilumine de noche para encontrar la tecla y hacer accionar la luz la luz led que tiene adentro me hace parpadear la lampara de bajo consumo que le pongo? no quiero ponerla a neutro. Gracias Saludos
No esta en corto amigo no sabes que le puedo poner para que no parpade la lampara de bajo de consumo porque el led deja pasar poquita corriente por eso parpadea. asi en toda la casa.
Hola. Para evitar este destello tienes que colocar un " inhibidor de destellos". Se venden en las casas de electricidad con ese nombre y son sumamente fáciles de instalar. Te dejo la explicación. Saludos
La lamparita dentro del interruptor acorta la vida util de las lamparas o bombillos electronico ,la solucion seria cambiar de interruptor por uno que tienen pintura o material luminoso .
A mi me paso lo mismo. Hay una serie de lamparas de bajo consumo que cuando la tecla tiene la lámparita de Neon, hace que parpadee la lámpara de bajo consumo. No hay con que resolver el problema salvo cambiar la lámpara por otra de bajo consumo de otra marca.
Es la única solucion que le encontré al problema.
