Electricidad del Hogar
Transformados cierre eléctrico
ramirormg
ramirormg
735
Hola Gente, una pregunta medio tonta pero me agarró la duda. Estoy colocando una cerradura eléctrica en casa, o llamada destraba puerta por algunos. Es una luber 1000 de 5watt 12 volt. tengo un transformador de lámpara dicroica que era para 45 wats. y el trafo que me ofrecen para el cierra puerta es de 8 wat. Le hará algo si lo uso al de 45 watts ?? pregunto por el tema de corriente de corto circuito. Lo quemará al cierra puerta con uso periódico?? Gracias PD: me agarró una laguna y la verdad me parece que nó, pero el de la casa de cerrajerí me ha dicho que a él se le quemaron por eso.....y la verdad no sé que decir. Gracias
Hola. No hay problemas con que uses un trafo de mayor corriente. Sería solo un desperdicio de potencia pero no se quemará para nada. Saludos
pabloelec@
apesar que la tension pueda ser un poco mas alta ese tipo de cerradura , bobina no va a tener ningun problema funcionan tambien en dc tanto como en ac
