Electricidad del Hogar
Quiero sacar un punto de luz desde un enchufe
dexy hernandez
Tengo un enchufe en mi cuarto y quiero colocar una lámpara colgante a mi mesa de noche con un interruptor, no se sí se puede hacer, gracias.
Eugenio hernández
Claro que se puede dexy,debes hacer una extensión con clavija para entrar al contacto y en cualquier parte del cable duplex ó cable pot puedes colocar un interruptor para lámpara de buró es de un sólo polo, para cortar el paso de la corriente en un sólo cable, las dos puntas del extremo conéctalas al soquet de la lámpara que vas a colocar!! suerte.Eugenio
armandocr
armandocr
6.132
Al Tomacorriente(Enchufe) llegan 3 cables: Fase - Neutro -Tierra). Fase identificas con un buscapolo. Tierra es el del medio y generalmente color verde o verde y amarillo. - De Fase tomas una conexión a un interruptor y de allí a la parte central del portalámpara. -De Neutro una conexión directa a la parte lateral o roscada del portalámpara. - De Tierra, una conexión a la parte metálica del portalámpara. NO OLVIDES desconectar la corriente en el tablero principal antes de realizar estas conexiones, o llama a un electricista (Tus conocimientos son muy escasos o nulos). Armando (Corrientes - Argentina)
