Electricidad del Hogar
Calculo circuito especial
sasageyo
Hola, tengo que elegir un cable que me aguante 3 split, una soldadora y un compresor. el split 1 tiene 5.500 frigorias el split 2 tiene 3.000 frigorias el split 3 tiene 2.500 frigorias sumando split 1,2 y 3 me da 11.000 frigorias ahora debo pasar las frigorias a watts, por lo tanto: Watts x 0.86 = frigorias, despejo watts watts= frigorias/0,86 entonces watts= 11.000frigorias/0,86= 12.790,69 Watts la soldadora tiene 6500w el compresor tiene 2238w ahora debo pasarlo a Ampere todas las cargas, pero debo hacer por separado el motor ya que tiene un rendimiento y un cos de fi. Entonces hago Im= 2.238w/220vx0,75x0,70= 19,4A Ahora sumo el total de watts de los split con los de la soldadora: 12.790,69W+6500w= 19.290,69 Watts ahora paso los watts a ampere: Intensidad=potencia/tension: I=19.290,69watts/220v= 87,68A Ahora sumo los ampere del compresor con el resto (split 1, 2, 3 y soldadora) 19,4A+87,68A= 107,08 A Corriente total 107,08 A Es esto correcto? Esta bien mi cálculo? Espero que se haber hecho lo más prolijo posible. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola lo del compresor esta bien lo de la soldadora si es 6500 watt esta bien pero hay que considerar un cos de fi que aunque no figure esta lo de los aires esta mal lo que hiciste es una conversion de una unidad de potencia a otra unidad de potencia pero no quiere decir que un aire consuma realmente el resultado de esa conversion un 5500 tiene una In de 9 a 11 amper un 3000 entre 5 y 6 amper y un 2250 unos 4 amper todo esto que te digo lo podes constatar directamente en los equipos con los datos que da el fabricante los 3 equipos estaria sumando unos 20 amper otros 20 amper el comtresor y segun lo que te de la soldadora tendras entre 20 y 30 amper mas total en el peor de los casos 70 amper saludos
sasageyo
Hola, como sabes que la soldadora consume 20 o 30 ampere?
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola 6500w/220v = 30 amper ese seria el amperaje de la maquina siendo utilizada a maxima potencia sin considerar cos fi ocurre que esa maquina debe ser bastante grande para ser monofasica siendo 6500w el tema es que es muy poco probable que esa maquina la usen al maximo de su potencia y tambien es muy poco probable que utilicen todas las cargas al mismo tiempo los 30A salen de que me parecio adecuado teniendo en cuenta los puntos arriba mencionados lo que no hablas nada de otro tipo de cargas tomas de uso general iluminacion etc saludos
sasageyo
Ah ok, ahora entendí. Este circuito es solo de uso especial, los tomas y de iluminacion van aparte. Saludos.
