Electricidad del Hogar
sauna a vapor
Pepe732
Hola amigos, el problema que tengo es que en un sauna húmedo a los 20 minutos de encendido salta la llave diferencial. Es una máquina de hacer vapor, tiene 2 contactoras, imagino que comandan las dos resistencias que tiene éste. Dentro de la caja metálica, que es donde se evapora el agua, tiene una fisura que perdía un poco de agua, se la tapé con silicona pero sigue el problema. Lo curioso del caso es que una vez que salta, la levanto y no vuelve a saltar. Podría ser sensibilidad de la diferencial? Que se les ocurre? Los tornillos están todos apretados, la tierra ok. Saludos y gracias.
Hola. Puede ser solo condensación de agua en el ambiente. Los diferenciales para este tipo de aplicaciones son de 10 mA entonces cualquier causa posible los hace saltar. Saludos
Pepe732
Gracias querido. El tema que antes no saltaba. Es 10 ma o 100 ma? Gracias.
[quote="Pepe732"]Gracias querido. El tema que antes no saltaba. Es 10 ma o 100 ma? Gracias.[/quote] Para alta sensibilidad son de 10 mA, para uso convencional son de 30 mA y de 100 mA o mas para protecciones especiales o de incendios. No te olvides de calificar las respuestas. Saludos
Pepe732
Si, el tema que si le pongo una de 10 ma va a saltar mas rápido. Quizás la que tengo este para cambiar, cuando bajo la térmica del sauna, el diferencial chispea en los contactos de arriba (alimentación).
mauricio.g
pepe revisastes que no esten haciendo falso contacto y que esten bien amarrados a los borne los cables del diferencial? no es bueno el indicio de que haga"chispaso" lo digo porque me ha pasado de encontrar ese problema
Pepe732
Hola maurico. Si claro, fue lo primero, están todos los bornes apretados, dicho diferencial comandante otras cosas, pero solo hace chispa cuando bajo la térmica del sauna húmedo.
mauricio.g
llegastes a donde se conecta el sauna a la red? puede que se este filtrando algo de vapor o agua que este provocando el accionar del disyuntor nose si me explico hasta por los lugares mas insolitos se filtra agua me ha pasado con una lampara que le caia una goto cada tanto y hacia saltar el disyuntor me acuerdo y me agarra dolor de cabeza jeje cosas que suceden en esta profesion
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="Pepe732"]Si, el tema que si le pongo una de 10 ma va a saltar mas rápido. Quizás la que tengo este para cambiar, cuando bajo la térmica del sauna, el diferencial chispea en los contactos de arriba (alimentación).[/quote] hola a mi me ha pasado en mi propia casa el diferencial saltaba y no existia fuga posible ni nada que lo hiciera saltar en la instalacion ¿saben que era? yo vivo en un departamento que esta ubicado a 40 mts del pilar en el pilar habia una termica el diferencial esta ubicado dentro del departamento en su correspondiente tablero la falla se originaba por un falso contacto en la termica del pilar, chisporroteaba y saltaba el diferencial 40 mts mas adentro, cosa de no creer pero me paso no seria de extrañar que el chisporroteo sea la causa, aunque este bien apretado posiblemente sea bueno desconectar el diferencial, cortar los extremos de los cables viejos, verificar si no hay humedad en los bornes y conectar nuevamente con las puntas del cable bien limpias saludos
Pepe732
Gracias querido. Hay uno de los contactores que también hace chispa cuando la resistencia lo desconecta, me juego mas por eso. Lo Voy a hacer en el contactor. Saludos.
