Electricidad del Hogar
Correccion del factor de potencia en hogar familiar
ismiseedur
Que tal. Soy electricista de obra y mantenimiento domiciliario. estoy profundizando en el tema del factor de potencia por priomera vez y me surguen algunas dudas... De que manera puedo probar un artefacto para saber si su factor de potencia es adecuado? (si mal no tengo entendido es el famoso coseno de phi) las lamparas de bajo consumo necesitan un capacitor para corregir este factor o ya traen uno incorporado? y por ultimo, hay realmente una diferencia significativa en la boleta al corregir el factor de potencia en un hogar familiar (heladera, televisor, microondas, lavarropas) desde ya muchas gracias!
Ennio Montenegro.
Sobre el tema, hay innumerables consultas relacionadas con ésto. En lo medular, sólo si tienes pago adicional por mal FP, te lo puedes ahorrar. De lo contrario, tendrás un gasto en la implementación, pero sin retorno de lo gastado. Busca en el foro en las Solucionadas". Saludos
ulius2008
ulius2008
927
Si la compañia lo detecto por que puso medidor especial o midio con algun empleado dependiendo del monto de la multa se corrige o no. Hay una forma de corregirlo que es poner un capacitor general para todo, esto es para safar, y la otra es poner el capacitar en cada aparato. Para eso deberas tener una pinza cosifimetrica. Entonces vas a tener el consumo real y el aparente(se mide con la cosifimetrica) y de ahi con unas tablas se obtiene el capacitor necesario. Las casas especializadas te lo venden.
Hola. Ten en cuenta antes de decidir cualquier paso que solo los aparatos o consumos con ciertas características como motores, reactancias o moto compresores son los que originan este efecto. Las estufas de cuarzo o radiadores, lámparas comunes, electrónica en general, etc, no producen este efecto. Un alto consumo eléctrico que se refleje en la factura puede ser señal de energía reactiva en el circuito pero también puede ser solo alto consumo de artefactos de alto consumo como estufas eléctricas por ejemplo. De realizar alguna actividad para corregir esta energía reactiva habría que hacerla sobre los aparatos que te comentaba anteriormente. Saludos
