Electricidad del Hogar
que significa
manuel ramostecnico
hola que es corriente estbilisada y no estabilisada
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola estabilizada viene de estable tension estable es tension capaz de mantener su valor a travez del tiempo un estabilizador es un aparato capaz de modificar la tension entrante para sacar una tension clavada en un valor nominal por ejemplo 220 establizada quiere decir que pase lo que pase la tension quedara fijada en 220
manuel ramostecnico
mi pregunta es x que vi en un negocio grande y habian dos tomacorrientes juntos y muchosasi ty medijieron que uno es corriente estabilizada y el otro noestabilizada la verdad no entendia muy bien eso
elektomaq
elektomaq
62.202
Es posible...los estabilizadores tienen una potencia maxima de trabajo muchas veces se compran los estabilizadores de poca potencia solo para utilizar en aquellos artefactos que son sencibles a las fluctuaciones de tension (hay zonas en donde este problema es constante) y solo dejan destinados unos tomas para estos artefactos en exclusivo saludos
mserradell
mserradell
1.012
Estimado Manuel, es cada ves más común que en locales ù oficinas donde se utilizan equipos electrónicos se arme lo que a veces llamamos una línea limpia, estabilizada, es decir donde comienza la línea de ese circuito se coloca un estabilizador, luego los modulos tomacorrientes "estabilizados" deben ser de color rojo para identificarlos del resto, con el objetivo de que algún desprevenido no vaya a conectar un equipo ajeno al circuito estabizado, que normalmente se utiliza para todo lo que es electrónica, manteniendo el resto de los tomas para usos generales. Espero haber sido claro. atte. mserradell
