El diferencial va
antes de la dos termicas en el tablero secundario o como esta en el plano el "Panel central"; asegurate que sea de calidad.
La Potencia Maxima Simultanea es mas o menos lo que esta sacando..., en realidad se toma a partir de algo que se lla "grado de electrificacion", se cuentan las bocas de que tipo y por norma se le asigna una potencia arbitraria, que viene por tabla, luego se lo multiplica por el factor de simultaneidad pej 0.8; 0.66 y hay otros etc. Pero para una vivienda pequeña mejor hablar con el usuario y le sumas un 20%, Te sigue faltando el horno!
Por lo que decìs 2000 Kw / 220v = 9A + el horno
Aca te dejo el link a un trabajito para ir aprendiendo:
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.acondicionamiento.com.ar%2Fnueva%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F01%2Fproyecto-electrico.pdf&ei=THdCUtHHEaqTiALa9oDoDw&usg=AFQjCNF5zzfNG5FJXdANttYJLTIzOVtX2A&sig2=06Ajm0NDwiC-QTIU3VsuqQ&bvm=bv.53077864,d.cGE
Ahì tenès un proyecto con todos lo chiches. una verdadera gentileza al que lo publicò
Yo, lo que te puse en el post anterior es casi un estandar para viviendas de unos 60m2 cubiertos y cañerias acordes.
Pero para estos tipos de trabajo , cortos presupuestos, menos tiempo etc..si podes sacar el del horno cable; sacalo 1mm2 esta medio jugado; sino verifica el estado del mismo, no debe estar reseco, recalentado etc. Cambia el toma, y fijate que para un conductor de un milimetro el interruptor termomagnetico, no puede pasar de 10A, en ese circuito. 10A es lo que se banca el cable a 25 grados. Lo mismo donde no pasan los de 2.5 mm ira 1.5mm2, pero anda mirando que si tenès que bajar las protecciones.
El cable de PE puesta a tierra deberia estar si o si, pero si en algun lado es imposible, vas a tener que improvisar, Por ejemplo: el horno lo pones a tierra con alguna cañeria, esta fuera de norma, pero en fin lo mejor y mas seguro es cambiar lo que haya que cambiar y todos contentos.
Yo he tenido que clavar una javalina de 1.5 mts, para un calefon electrico, o dos tornos miserables....y eso despues de que el usuario casi se electrocuta, por ahorrarse unos pesos.....
De yapa un manualcito de cica: 635 pgs que lo usaba, el original impreso, un Ing proyectista en mis tiempos de Of tec. Tenes para leer todo el año
saludos
http://www.ingeborda.com.ar/biblioteca/Biblioteca%20Internet/Articulos%20Tecnicos%20de%20Consulta/Instalaciones%20Electricas%20Residenciales/Manual%20argentino%20de%20instalaciones%20residenciales.pdf.
