Matias: Fijate que cada compañia distribuidora tiene sus normas para las instalaciones, informate de eso, y como te dicen arriba ninguna de las normas va en contra de la de AEA.
Te doy como esta en un edificio en santa fe de 12 pisos.
Acometida: tres fusibles NH 100A - 3 conductores 35 mm2 + N
Barra omnibus distribucion: 4 barras de 25 x 3 mm2
de ahì a los fusibles a rosca unipolares de 32A cable 4mm2
de allì al medidor 4mm2
del medidor a Termomagneticas bipolares, (si o si), de 25 A
de allì sube a cada depto. con 4mm2 = 24 - 26 A . Dificil que alguien pase ese consumo, salvo con aires muy viejos y grandes en verano.
En depto Disyuntor 40A, y dos bipolares de 16, para sectorizar
A todo esto no olvides el desnudo de tierra que va desde la javalina, la barra N, y sube a cada dpto.
No olvides el estado de las conexiones, y los conductores.
No es la mejor de la mejor instalacion pero esta aprobada. Saludos
http://www.arquinstal.com.ar/publicaciones/leyes/ie_reglamentacionaea.pdf
