Electricidad del Hogar
como conectar un contactor para llave temporizador digital
nestor3657
Hola tengo un problema: tengo una llave temporizador digital marca TS-GE2 marca (INTERELEC) EN UN NEGOCIO Y EL DUEÑO QUIERE AUMNETAR un cartel de calle y dos reflectores y cuando conecto el cartel salta la termica general del negocio, necesito conectarle un contactor pero no se como va conectado a esta llave.- gracias.-
alhitoparana
alhitoparana
2.361
No entiendo nada, o se acciona el interruptor termo magnetico por que hay un problema en los carteles o por que ud esta conectandolo mal ???? amplieee
Hola. Con un contactor aumentarás la corriente que maneja ese reloj programador pero la térmica seguirá saltando. Esto es por que con seguridad esta es chica en corriente y los conductores también son finos. No debes reemplazar la térmica para que no salte ya que la sobre carga la sufrirán los cables. Tendrías que hacer una línea mas fuerte (cables de mayor sección y térmica mas grande) para esta iluminación y la que quieres ampliar. Al contactor debes conectarlo como si fuera una carga mas entre sus bornes A1 y A2 (con bobina de la misma tensión a la de las lámparas) y entrar con tensión por la parte superior y salir por la inferior del contactor. Te dejo un diagrama para que te orientes. Saludos
nestor3657
a ver voy a tratar de ser mas claro: en un negocio tienen una llave temporizadora digital (TS-GE2) marca INTERELEC.- el tiene conectada a esta llave las luces de afuera de la fachada del negocio que son: 8 lamparas de bajo consumo medianas, dos dicroicas y dos reflectores chiquitos con lamparas de lus fria .- Ahora el quiere aumentar un cartel de calle de 8 tubos fluorecentes de 40w y dos reflectores mas de 4 lampara de bajo consumo,.- cuando conecto el cartel solo con los 8 tubos fluorecente de 40w c/u, salta la llave termica que esta conectada con la llave temporizadora digital TS-GE2. y la termica general del tablero de todo el negocio.- y si lo desconecto a cartel, handa bien.- la llave esta tiene una termica de 10 C.- La cambie por una de 20 C e igual salta, cuando conecto el cartel.- Le tengo que conectar un contactor? como conecto esto? o que solucion puedo tener?.- Muchas gracias.- puedo conectar todas estas luces con una foto celula? o tengo que poner varias foto celulas?.- Asi doy de baja la llave TS-GE2).- Muchas Gracias.-
gonzalo rodrigueztecnico
saludos nestor3657,parece tienes un corto circuito en cartel o en las lineas de alimentacion,prueba a conectar el cartel en un contacto y veras que salta el interruptor, si no salta revisa lineas ya que estan aterrizadas,mal conectadas o en corto http://www.tbcin.com.ar/imgs/pdf/01%20Interruptores%20COLOR%2015.pdf http://sga.ua.es/es/apoyo-docencia/documentos/caracteristicas-y-guias-de-uso/instrucciones-temporizador-digital-armario-steelnet.pdf
leonardo30972
lo podes el cartel en serie y veras si hay algun corto si la lampara enciende a pleno. Saludos
mserradell
mserradell
1.012
Buenas noches, al margen de la colocación del contactor, que es correcta, debes colocar capacitores al cartel para bajar a la mitad la corriente que toma, sobre todo si tiene muchos tubos. Es algo bastante sencillo, ante cualquier duda quedo a tu disposición. atte.mserradell.
[quote="nestor3657"]a ver voy a tratar de ser mas claro: en un negocio tienen una llave temporizadora digital (TS-GE2) marca INTERELEC.- el tiene conectada a esta llave las luces de afuera de la fachada del negocio que son: 8 lamparas de bajo consumo medianas, dos dicroicas y dos reflectores chiquitos con lamparas de lus fria .- Ahora el quiere aumentar un cartel de calle de 8 tubos fluorecentes de 40w y dos reflectores mas de 4 lampara de bajo consumo,.- cuando conecto el cartel solo con los 8 tubos fluorecente de 40w c/u, salta la llave termica que esta conectada con la llave temporizadora digital TS-GE2. y la termica general del tablero de todo el negocio.- y si lo desconecto a cartel, handa bien.- la llave esta tiene una termica de 10 C.- La cambie por una de 20 C e igual salta, cuando conecto el cartel.- Le tengo que conectar un contactor? como conecto esto? o que solucion puedo tener?.- Muchas gracias.- puedo conectar todas estas luces con una foto celula? o tengo que poner varias foto celulas?.- Asi doy de baja la llave TS-GE2).- Muchas Gracias.-[/quote] No deberías reemplazar solo la llave termo magnética ya que puedes generar un incendio. Revisa el cartel en forma independiente ya que debe tener un corto. La forma de conectarlo es la que te dejé. Saludos
nestor3657
les comento lo que yo hice: desconecte la llave ts-ge2 y conecte las luces que funcionaban con esta llave y el cartel directamente a la llave termica de 20 c y no salto funciona.- Ahora mi duda es puedo hacer funcionar de alguna manera con la llave TS-GE2 o SERIA CONVENIENTE HACERLA ANDAR CON UNA FOTO CELULA a todas las luces y de poder hacer andar con una foto celula cuantas foto celula necesitaria para hacer prender, 14 lampara bajo consumo, dos lamparas led y el cartel con 8 tubos fluorecente de 40w.- Espero me puedan ayudar, GRACIAS.-
Hola. Puedes hacer funcionar todo sin problemas con un contactor. Te dejo el diagrama de como tendrías que conectar el conjunto. Saludos
nestor3657
hola servimat1 esta muy bueno tu croquis, te hago una pregunta yo conecto la termica, de la termica al contactor y del contactor a las luces?.- Muchas gracias.-
[quote="nestor3657"]hola servimat1 esta muy bueno tu croquis, te hago una pregunta yo conecto la termica, de la termica al contactor y del contactor a las luces?.- Muchas gracias.-[/quote] Es así. Primero la protección, luego el contactor y de su salida a las luces. Saludos
