Electricidad del Hogar
como armar un tablero para bomba de agua
nor-mel1
Tengo una bomba de agua monofasica de 2 caballos sumergible, quisiera armar un tablero para manejarla. según me dijeron debe armarse con contactores, relevo térmico, transformador y una llave para pasar de automatico a manual. Me podrían ayudar para armar el cableado de todo esto , si es que va todo esto. gracias
elektrodomo1
Hola, buenos días!!! Si esta bomba lleva el agua a un tanque elevado tendrías que colocarle en la linea del automatico un contactor con bobina de 24 volt y un trafo de 24 volt, de esta manera la tensión que tendrías de comando seria de MBTS, esto como primer medida, después para comandarla manualmente podes hacerlo con un interruptor directamente (fácil) o como lo arme en algunos lugares con una auto retención, este esquema lo podes ver en YouTube, ifual si vas a comprar el trafo y el contactor monifasico con bobina de 24volt te pueden explicar ellos como conectarlo, es muy simple y el trabajo queda espectacular. Suerte y saludos.-
