Electricidad del Hogar
cortocircuito y cables quemados.
juan magaldi
Hola a todos ayer un vecino me llamo por que le quedaban las lamparas encendidas y no se apagaban,resolvi el problema desarmando la boca y era que se puenteaban los filamentos del retorno y la fase y por eso siempre quedaban prendidas pero al desarmar la tecla y el toma descubri que algunos de los cables tenian olor tipo a quemado y estaban en mal estado,en los empalmes se notaba como si estuvieran quemados,yo se lo avise al vecino que probablemente como el agrego un circuito de tomas y luces en lo que es la mesada de la cocina seria probable que la intensidad de corriente fuera demasiada para los cables viejos y que tendria que cambiarlos cuanto antes,me dijo que lo dejemos asi pero hoy tuvo un cortocircuito,por lo que me llamo,volvi a desarmar la boca y relamente tiene una gran maraña de cables hay 4 agujeros por losque vienen y van cables,por lo que comenze a desarmar la maraña e ir probando cada cable a que correspondia,logre allar fase y neutro y las distribuciones de ellas que iban para el circuito viejo de la cocina(que es cocina y tmb lo que es el patio)ytmb descifre cuales cables correspondian a la nuevo circuito de tomas y luces que recientemente coloco,asi que para solucionarle momentaneamente el problema ya que esto ocurrio a la noche lo que hice fue desconectar el circuito nuevo de tomas y luces,(que son luces de la mesada,tomas que tienen microondas horno electricoy lavarropa,y cocina electrica)y dejarle solo conectadas las luces del circuito viejo y los tomas(todo del circuito viejo)finalmente accione la termica y quedo funcionando perfectamente las luces delc irucito viejo algunos tomas y el patio. mis preguntas son las siguientes ya que mañana tendre que continuar el trabajo:¿en el caso de los cables que estan en mal estado deberia cambiarlos completamente y por unos de mayor seccion para que soporten el nuevo circuito y no se vuelva a producir el corto?2do yo estoy trabajando en una boca de la cocina,¿debo hallar por cual de los 4 agujeros viene la alimentacion de fase y neutro y en tal caso pasar la cinta pasacable para ver donde desemboca y asi revisar todo el trayecto que hacen los cables desde antes de llegar a la cocina y constatar que tengan la seccion adecuada para soportar estos dos circuitos?,¿en el caso de que tenga que sacar y pasar nuevos cables me recomiendan que saque todos y vuelva a pasar los nuevos?,mi objetivo es lograr que todo el recorrido del circuito hasta antes de llegar a la cocina,tenga la seccion adecuada,entonces en sintesis deberia constatar todo el cableado?la ultima el vecino me dio 250 pesos por lo que le solucione hoy,en caso de que tenga que sacar calcular la secciones y ponerles cables nuevos que involucren mucho pasado de cable en el orden de que suma deberia cobrar este trabajo,perdones tantas preguntas y desde ya les agradezco todas sus respuestas.
skiel12
Lo ideal seria calcular el consumo que recae sobre ese circuito y en base a eso ver si hay que poner un cable de mayor sección o solo hay que cambiar la parte dañada. Saludos.
davisxv
davisxv
964
Hola, es mas que obvio que debes de cobrar tu trabajo si cambias el cable viejo vuelve a cobrar, en si se cobra por bajada, es decir (150 pesos por cada contacto, apagador aprox) en mano de obra. Te recomiendo que hagas un analisis del lugar revisa que parte de la casa consume mayor corriente, y dividas el circuito si es posible deja independientemente ese circuito con su respectivo termomagnetico, eso es lo mas factible, pero habla con tu vecino y hazle ver que es mucho mas seguro reinstalar el cableado, ya que es viejo. En tanto mencionas el calibre del conductor, es factible pero tambien que distancia hay del centro de carga hacia los contactos, si es muy grande calcula la caida del voltaje, te recomiendo un calibre #10 ya que si quieres poner mas gruesos vas a tener problemas en el ruteo, bueno esas son mis recomendaciones. Saludos
Hola. Siempre debes aclarar de donde eres ya que hablas de $250 pero no sabemos si son de Argentina, Chile o Mexico. Por otro lado no se trata de cambiar cables por otros mas gruesos o mas finos sino tienes que ver que utilización tienen esos cables y el valor de la protección. Tienes que considerar que para línea de TUE se utiliza cable de 4 mm² con protección de 2 x 20/25 amperes, para TUG cable de 2, 5 mm² con protección de 2 x 10 amperes y para iluminación 1, 5 mm² con protección de 2 x 10 amperes. Saludos
ulius2008
ulius2008
927
En realidad tiene que hacer todo nuevo. Esto exige un proyecto electrico, calcular consumo segun aparatos que tenga, iluminacion, etc. Tratar de seccionar la casa en dos o mas divisiones. Tal vez la cocina por una lado, las habitaciones por otro. De acuerdo al consumo sera el calibre de los cables, y la termomagnetica y el disyuntor. Çlaro que luego esta el factor econonico. Por ahi no quiere cambiar nada sino safar, seguir tirando. Queda en vos si vas a ir una vez por semana a seguir safando, cuanto le vas a cobrar cada vez, si te quiere pagar. Porque a veces no quieren pagar y listo, no pagan. Es un punto dificil donde el tecnico debe imponerse por sobre lo economico, o no. MI experiencia con el tiempo me ha llevado a ver que si el cliente no quiere poner recursos en algo tan fundamental como la vivienda es inutil por el momento como cliente hasta tanto no cambie de actitud. Por supuesto en esto hay muchos grises.
juan magaldi
hola servimmat me serviria de ayuda que me aclares que son las lieneas tue tug,por otro lado discrepo contigo respecto de los cables de 2.5mm ponerle proteccion de termica de 2x 10 amper ya que dicho cable soporta una intensidad de 18 amper,no seria mejor poner 2x15 amper,y de esta manera aprovechar mejor la utilidad del cable?,me parece que poenr 2 x 10 amper a un cable que soporta 18 amper es desaprovechar demasiado la capacidad del mismo,muchas gracias.(soy de argentina bs.as)
leonardo30972
tug circuito tomas de usos generales y tue circuito tomas usos especiales. A mi parecer cambiaria todo comenzaria de cero, teniendo en cuenta los distintos consumos.si no se sabe los consumos se calcula 2200 va por circuito de tug, hasta ub total de 15 bocas con lo que deberias colocar cables de 2.5 mm y termomagneticas de 16 a
leonardo30972
gonzalo rodrigueztecnico
saludos juan magaldi,soy de mexico,pero para la cocina deberias instalar un circuito independiente,ya que en cocina es donde se conectan la mayoria de las cargas grandes, refrigerador,microondas,licuadoras,lamparas dicroicas en ocasiones,etcetc, a esto agregas que tienes carga instaladas y se seguira quemando todo por sobrecalentamiento. _ debes cobrar por realizar la nueva instalacion y por conectar las cargas que tenian instaladas,ya que para sacar los cables viejos te va a costar mas que realizar una instalacion nueva,cobra como te indicaron y agrega un extra,ya que requieres llevar a un ayudante,ademas tienes que garantizar el trabajo
