Hola, en primer lugar tome todas la precauciones necesarias al trabajar con corriente, los tapones no son mas que fusibles que están en serie con la linea de fase o neutro, en la base donde enrosca el tapon por un lado entra el cable que viene del medidor del otro sale el mismo cable al domicilio del mismo modo hay que conectar la térmica, haga las conexiones por separado en fase y neutro,tendría que colocar la guías para las térmicas y los amperes de la térmica depende del cable con el cual esta echa la instalación si tiene cable de 2mm1/2 termicas de 15A para mas seguridad.saludos
http://html.rincondelvago.com/000263197.png
