Electricidad del Hogar
como instalar un sensor de movimiento cuando no hay retorno
JUSEPHE
como instalar un sensor de movimiento cuando no hay retorno? Buenas noches. Compre un sensor de movimiento para instalarlo en una roseta que no tiene retorno. En la roseta hay una face, un neutro y un polo a tierra. El sensor tiene un cable negro, uno rojo y uno verde. La marca del sensor es electric line. como debería hacer la coneccion cuando no hay retorno? Gracias.
gonzalo rodrigueztecnico
saludos JUSEPHE, Siempre que sea posible incluya en el título Marca, modelo y un resumen de la falla. ya que existen diferentes modelos y marcas,asi mismo cada equipo trae manual de usuario y en el como conectar
D.3
D.3
D.3
71
Deberias indicar si es 220 o 110. si es 110 rojo face negro nuetro verde tierra saludos
Hola. Si no tienes retorno sería inútil ya que no tendrías ninguna carga para alimentar con el censor. Es solo el censor o un reflector con censor de movimiento? Si quieres alimentar una lámpara con este dispositivo solo, debes conectarlo a fase y neutro y a su salida conectarle una carga. Saludos
saludos servimat1 saludos JUSEPHE,no encuentro el sensor ,pero conecta como te indicaron,solo revisa que sea el voltaje de alimentacion, _se me ocurre que el sensor es de los que llevan integrado una bocina,y al detectar al movimiento suena revisa,prueba y comenta resultados
JUSEPHE
[quote:185d89023c="gonzalo rodrigueztecnico"]saludos servimat1 saludos JUSEPHE,no encuentro el sensor ,pero conecta como te indicaron,solo revisa que sea el voltaje de alimentacion, _se me ocurre que el sensor es de los que llevan integrado una bocina,y al detectar al movimiento suena revisa,prueba y comenta resultados[/quote:185d89023c] Gracias por tratar de ayudarme. Creo que toca hacerle el retorno al sensor de movimiento pero no se como hacerlo, me podrías ayudar a decir detalladamente como hacer el retorno. Gracias
mserradell
mserradell
1.012
Buenas noches, te paso un diagrama de conexión típico, espero te sirva. atte. mserradell
Hola. Debes mencionar que utilidad le darás al censor ya que sin algo para activar a través de un retorno no tendrá sentido a excepción que tenga su propia carga y en ese caso no es necesario el retorno. Saludos
rubenelec
rubenelec
560
no todos los sensores de movimiento traen 3 cables,los que traen 2,es entrada de fase y sale el retorno,pero estos solo sirven para lamparas incandescentes
Ennio Montenegro.
La roseta que indicas, es para un enchufe o toma. Puedes tener un reflector con sensor de movimiento, el que requiere fase y neutro. También puedes usar un sensor de movimiento para instalar una alarma, en que tampoco requiere retorno. Si no hay una luz que encender, o algo que energizar, de nada sirve tener un sensor de movimiento. Ya te comentaron algo parecido...... Saludos
eduelvaron
Hola no estoy muy seguro pero creo que el cable verde deberia ser el retorno porque el sensor debe estar alimentado para mandar la señal al dispositivo que querramos usar (lampara, parlante,motor,etc...). Deberia estar conectado la fase en el cable rojo y el neutro en el negro para hacer funcionar el sensor y el verde al dispositivo que quiera utilizar (ej: si es una lampara colocar el cable verde del sensor en un extremo y el neutro propio de la lampara en el otro ya que cuando el sensor detecta algo hace encender la lampara...). Espero haberle sido de ayuda......
[quote="eduelvaron"]Hola no estoy muy seguro pero creo que el cable verde deberia ser el retorno porque el sensor debe estar alimentado para mandar la señal al dispositivo que querramos usar (lampara, parlante,motor,etc...). Deberia estar conectado la fase en el cable rojo y el neutro en el negro para hacer funcionar el sensor y el verde al dispositivo que quiera utilizar (ej: si es una lampara colocar el cable verde del sensor en un extremo y el neutro propio de la lampara en el otro ya que cuando el sensor detecta algo hace encender la lampara...). Espero haberle sido de ayuda......[/quote] Hola. El cable amarillo y verde correspondería a la PAT sin poder darle otro uso. Saludos
